Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Wackes80
Wackes80
@wackes80 ist das gimbal in fpv Kamera zusehen?
Ja, minimal ist es zu sehn. Stört mich jetzt aber erst mal nicht. Wenn ich das Gimbal Nach FatToni´s lösung entkopple, kann ich das Gimbal nocht etwas weiter nach hinten versetzten und dann dürfte es im Bild der FPV Cam nicht mehr zu sehen sein. Ausserdem müsste dann auch der schwerpunkt besser passen.
chebiqe
Nochmal
Wenn man das http://www.goodluckbuy.com/dji-phan...roller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html aus der Packung holt und ohne irgendwas anzuschliessen ausser dem Akku, sollte es sich nach paar Sekunden ausrichten, nicht?
Braucht es zwingend ein Naza um zu funtionieren?
Funtioniert es mit dem BLG Tool?
Da ich kein Handbuch fand, nicht in der Packung, nicht hier im Tread und nicht im Netz; was soll eine blinkende grüne LED bedeuten?
Wackes80
Nochmal
Hi, also ich hab aus der packung nur mit dem Lipo angeschlossen. Zuerst Leuchtet die rote LED dann kommt blinkend die Gelbe dazu und wenn beide LED´s dauerhaft leuchten hat sich das Board Initialisiert und ausgerichtet.
Hoffe ich konnte dir helfen.,
Ich hab noch das Problem mit dem Kallibrieren. Warscheinlich mach ich da etwas falsch:
Zuerst den roten Schalter drücken und halten. dann das Gimbal per Hand in die gewünschte position halten und warten... aber wie lange?
Während des vorgangs Blinkt die Gelbe LED, hört aber auch nicht mehr auf zu Blinken, wo ist der Fehler?
chebiqe
Ach so?! Das is normal? Danke.
nur initialliesiert es sich nie. blinkt immer weiter schnell grün.
Und, wie bei dir, blinkt sie dauerhaft langsam grün nach dem rotKnopf drücken.
/Aber heute erkennt BLGTool dem Com5 Port. Wobei beim connecten die Motoren kurz zucken. -schomal net schlecht
Wackes80
/Aber heute erkennt BLGTool dem Com5 Port. -schomal net schlecht
Hast du die gopro montiert oder ist das Gimbal leer? Das gewicht der GoPro braucht das Gimbal zum arbeiten.
- 3S Lipo?
Hoffe uns kann bei dem Problem mit dem Kallibrieren noch jemand helfen. Evtl schritt für schritt hier Kurz erläutern.
Wäre Super!
Edit- Ich bin auch noch auf der suche nach ner software für das Board. kann im Netzt nix finden
RcMcFly
Wäre Super!
Post 155 steht es geschrieben wie es geht und die rote Taste NICHT gedrückt halten
btw. ich habe an meinen GR16 Empfänger noch einen Kanal frei . Gibt es einen Vorteil wenn man den Gimbel Controller über die Naza laufen läßt ?
Bin immer noch auf der Suche nach einer Anleitung wie dann die MX 16 mit einen Poti Regler programmiert werden muß um die Cam neigen zu können. Habe was gelesen das man die Servo Motoren schrotten kann, wenn man die vertikalen Wege des Potis nicht begrenzt
RCCopter
Coptertestingenieur
Mir ist keiner bekannt.
Du steckst das Kabel in den freien Slot. Nun geht es in der FB weiter. Dort den Kanal mit dem Poti verbinden, vorsichtig die Endpositionen finden und softwareseitig begrenzen.
Wackes80
Erster Testflug hab ich nun hinter mir. Kein Jello trotz fehlender entkopplung und das Gimbal regelt echt schnell. Soweit alles super, nur ein Problem hab ich noch. Hoffe mir kann hier jemand helfen:
Nach dem einschalten stellt sich das gimbal auf die eingesstellte position, nur beim Gieren Verstellt sich auf einmal die Roll Achse. Wie kann das sein?? hat noch jemand das Problem? ich hab das Board im Disco da wo normalerweise der TBS-Core sitzt. Kann es damit was zu tun haben?
Hab mal ein Video dazu gemacht, hoffe man kann es erkennen was ich meine.
http://www.youtube.com/watch?v=mMZLJXq2fYQ
EDIT: Muss das Board evtl in flugrichtung ausgerichtet sein? Hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem helfen denn ich bin mit meinem Latein am Ende. :/
chebiqe
Verdammt. Hab mal gedacht; spiele ich die Software neu auf. Erst Eeprom clear, dann 046 oder wars Brugi r69 drauf und...
...jetzt leuchtet die grüne LED nicht mehr. Ansonsten funzts wie immer; gar nicht.
Zwar wird das auf zurückschicken und neuprobieren rauslaufen, aber ...das muss doch irgendwie funktionieren.
Wackes80
Hab gerade festgestellt dass das rollen beim gieren nur ist wenn die Cam nach unten schaut. Wenn sie nach vorne Gestellt ist, ist es weg. Woran Liegt das nur? Es muss doch möglich sein Aufnahmen nach unten zu machen ohne dass das Gimbal rollt beim Gieren. oder?
v929
hat keinen Benutzertitel
Gibt es eigentlich auch ein Mini-Gimbal? Es gibt ja jetzt schon längere Zeit Linsen, die per Kabel mit der Platine verbunden werden (20-63cm für Keycam 808 und Mobius).
Wäre es da nicht ganz nett, wenn man einfach nur die Linse auf ein Gimbal packen würde? Wäre dadurch auch viel leichter.
chebiqe
Die miniCams kann man ja direkt an die Motoren kleben. das spart die paar Gramm Winkelteile. Man könnte da auch kleinere Motoren nutzen. Aber die käuflichen sind auf die guten schwerten Kameras ausgelegt. Und kleine Gimbals für 'schlechtere' Kameras werden keine Martklücke sein.
v929
chebiqe
Kommt halt auf den/die/das FC an, da funktionieren Servos die für ne winzig Kamera sicher geeignet sind.
Mein Naza gimbalt und ich kanns auch manuell nicken.
Das KK2.0 kann auch gimbalen. Leider geht manuelles regeln nicht. soweit ich weis.
Und dieses MiniGimbal von HK finde ich unnütz. Für ne mini Kamera kann man auch zwei Servos auf einader kleben. Ohne das Gerüst.
Nochmal wegen meinen nicht funktionierendem Gibmal:
wenni das olle MartinezBoard am USB stecken hab ist das im Gerätemanager auf Com7 Als serial USB DIngs angezeigt.
Beim 100$ Gimbal aber steht auf com5 -Silicon Labs CP210x USB to Uart Bridge.
Was heist das für die Möglichkeiten das Ding zu reparieren/ zum laufen zu bekommen?
Nix Arduino oder wat?
Wackes80
Mir wurde schon reichen zu wissen ob das bei den anderen 100$ gimbal Besitzer auch so ist...
Nochmal zum Verständnis, ich stelle das gimbal mit dem roten Raster nach unten, nicht über nen poti.
