Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
MaxWin
Aufpassen bei der IMU, da ist eine 5 polige Buchse drauf.
Das Kabel un der Stecker sind nur 4 polig.
Verkehrt herum um Masse auf Masse zu haben kann man den Stecker auch schlecht am IMU anbringen.
Ich habe 2 hier wo ich den Stecker vom Kabel Sensorseitg entfernt habe und die 4 Kabel einfach am IMU/Sensorboard angelötet.
Beide Platinen haben die Belegung aufgedruckt.
"Moter" steht bisher bei allen diesen KLONE-BOARDS drauf die ich finden konnte (ausser die nutzen alle die gleichen Bilder)
Also muss ich das Kabel anlöten? INT ist somit überflüssig?
Bei SteWoh steht Motor.
wolfes1126
Ich habe meine angelötet.
Mir hatte zwar mal ein USA Händler ein Bild geschickt wo der 4pol Stecker in der 5pol Buchse verkehrt herum drinnen ist aber ich hatte das nicht geschafft.
Vielleicht kann ja jemand der das Gimbal mit dem Board im Einsatz hat und den Stecker in die Buchse gebracht hat mehr dazu sagen.... hätte auch Interesse an einer "Steck"-Lösung für mein neues grosses CF Gimbal das ja auch wieder den gleichen Kontroller hat.
Hier aber mal das Bild das mir zugeschickt wurde
EDIT:
INT wird nicht benötigt.
Auch beim Open SOurce Controller nicht mehr (war nur ganz am Anfang so)
Wackes80
Oh stimmt, das könnte ich mal testen. leider fehlt es an einer drei-reihigen abgewinkelten stiftleiste. da haben die chinesen-freunde nichts von eingepackt und somit passt pitch/roll über den empfänger nicht ran...
Welchen treiber brauch ich um das Board an den pc anzuschließen? Ich kann im Netzt leider nix finden
Wackes80
Danke für für deine Antwort aber ich komm da nicht weiter. Hat nicht jemand einen Link zu genau dem Treiber / Software? ich versuch schon seit Tagen das Board am Pc zum laufen zu bringen, leider ohne erfolg
EDIT: Hat sich erledigt. In einem anderen Thread hat man mir soweit helfen können. Jetzt läuft zumindest mal das Board aufm PC.
Muss jetzt nur noch schaun wie ich das in der Software einstellen kann damit das Gimbal nicht mehr rollt wenn der Copter Giert.
Kennt sich jemand mit dem SimpleBGC GUI 2.2 aus?
Wackes80
Ja, das ist sinnvoll. Danke dir vielmals für den Tip!
Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht
RCCopter
Coptertestingenieur
Hoffi
Du bist aber echt gemein...
Ich habe das Gimbal aber seit vorgestern kein Copter mehr :(
Leider abgeglibscht ! Naza Lite GPS-Aussetzer zwischen den Ohren ;)
Wackes80
Mal ne Frage an die 100 Dollar Gimbal besitzer:
Wenn ihr die Cam per roter Taster nach unten schauen lasst und ihr den copter giert, ist dann die Cam bei euch noch in der waage? Oder Kippt sie auf der Rollachse?
MaxWin
da ich grade mal die Software offen hatte: hast du mal versucht das einfach über die software zu lösen? RC-Subtrim vielleicht? Follow me mode mit offset?
Wackes80
Habs eben Probiert. Rc-Subtrim Ändert sich leidet nichts an der Sache und bei Follow me mode spielt der Gimbal total verrückt. Wäre es Möglich das mit nem Servotester zu lösen?
MaxWin
Habs eben Probiert. Rc-Subtrim Ändert sich leidet nichts an der Schache und bei Follow me mode spielt der Gimbal total verrückt. Wäre es Möglich das mit nem Servotester zu lösen?
Sollte eigentlich gehen, zumindest von der therorie her.
Wollte es gestern mal versuchen, aber alle versuche eine GoPro zu Simulieren (meine ist in der "Werkstatt") scheiterten und das Gimbal wollte nicht richtig calibrieren und zuckte nur panisch...
Wackes80
Ok, dann werd ich das mal testen. Muss der Tester auch ans Bordnetz angeschlossen werden oder einfach mit nem Patchkabel an das Board?
