Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
Jace25
Mein Gimbal ist gestern auch gekommen und ich hab es auch direkt verbaut. Damit ich es in dieser Richtung verbauen konnte, musste lediglich eine Achse invertiert werden. Jetzt Muss ich nur noch den Controller in den Rahmen legen und am Apm anschließen und bin glücklich.
Die Kamera ist bewusst auf dem Kopf, damit das Objektiv auf einer Achse mit der Roll-Achse des Gimbals ist. Die FPV Kamera muss ich noch nach vorne setzen, derzeit sieht man die GoPro im Bild, was ich bei dem eh schon kleinen Sichtfeld eher störend finde. Beeindruckend, wie gut das Gimbal offenbar auf in den ersten Tests läuft.
Viele Grüße,
Jacob
Flensburger
Das hatte ich auch vor, NUR, die Vibrationen gehen direkt durch auf die Kamera. Ich suche gerade nach einer Lösung mit Vibrations-Dämpfern.
Jace25
Ich hatte vorher ohne Dämpfung die Kamera direkt auf dem Rahmen und kaum-keine Probleme. Ich hoffe daher, dass ich auch mit dieser Variante gute Ergebnisse bekomme.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
am besten in der Software die "auto" funktion nutzten, dannach aber die polzahl kontrollieren da spinnt er manchmal.
G
klar nur muss man da aufpassen, das ganze funktioniert auch mit "falsch" gesetzten achsen, nur im schnellen flug dann nicht mehr so gut. zu erkennen ob die achse jetzt wirklich stimmt geht imho nur mit dem auto tool.
Steinberg
Ich habe festgestellt, daß die "Autoerkennung" meistens funktioniert, wenn man zuvor die PID-Werte auf 0 stellt. Belasse ich dort bereits optimierte Werte, spinnt die Poleanzahl rum...
Gruß Mischa
GoFly
Halllo,
habe auch vor das Gimbal zu drehen, was ist denn die richtige Poleanzahl ?
Habe jetzt auf die Schnelle die Antwort nicht gefunden.
Danke!
Gruß Johannes
wolfes1126
Eagle++
Hier noch was zu den Lieferzeiten:
Habe mein Gimbal von Goodluckbuy (mit DHL Expressversand)innerhalb von 4 Werktagen bekommen. Da haben sich die 18€ Versandkosten echt gelohnt!
Eagle++
Es ist nicht das Gleiche,bei diesem ist ein anderes Board eingebaut. UND die schwarze Version kann man leider nicht als Expresslieferung bestellen. (=min. 2Monate Lieferzeit)
Ich denke aber dass auch dieses Board gute Ergebnisse liefert.
