Mein Beitrag zum 100 Dollar-Gimbal
VoBo
wie habt ihr den Sensor befestigt ? (wenn möglich mit Bild)
So wie meiner "serienmässig" befestigt ist, kann ich meine GoPro1 nicht im Schwerpunkt befestigen weil das Klettband dann den Sensor einklemmen würde
hexacop
Ich habe den Sensor abmontiert und um 90° mit Kabel nach hinten mit Hilfe eines Spiegelbandes festgeklebt.
Hatte ich doch schon gepostet:
Die untere Kameraplatte habe ich um 5mm nach oben versetzt, sonst sitzt weder Gopro 1,2,3 im Schwerpunkt!
Inzwischen habe ich aber die Gopro3 und habe auch gleich ein FPV Kabel fest am Gimbal montiert ;-)
Das Kabel nennt sich Tarot TL68A10 Gopro Hero3 AV Video Cable, und man findet es unter anderem auf Ebay ...
Des weiteren habe ich 1mm Moosgummi auf die Wippe geklebt und den Sensor noch eingeschrumpft.
v929
hat keinen Benutzertitel
Hi!
Mein Gimbal ist heute auch gekommen.
Mit nem 3s 850mah Lipo scheint es auch zu funktionieren. :)
Man spürt aber, dass der Motor ständig läuft. Welche Software benutzt ihr da und muss man was ändern?
Hm, irgendwas stimmt nicht. Gerade hat sich der Motor ganz langsam verstellt, obwohl ich das Gimbal gerade gehalten hab.
wolfes1126
Kamera hast du montiert und gut ausbalanciert ?
Nein, ist keine dumme Frage oder will niemand unterstellen dass er sich ncht auskennen würde...... hatte nur alleine diese Woche 2 Leute die mich kontaktiert hatten das ein BL Gimbal nicht funktionieren würde, im Nachhinein aber raus kam dass die keine Kameras im Gimbal hatten.
v929
Hi, ein Lipo hängt als Kamera-Ersatz dran.
Ausbalanciert habe ich noch nichts. Hab den einfach mal so ungefähr mit Tesa befestigt.
Wollte auch grad die Firmware updaten, aber geht leider nicht.
Ok, man muss es wohl bei der alten Firmware mit AvrdudeR machen. Geht leider auch nicht ... :/
wolfes1126
Naja ein "soso" Ersatz bringt da nicht viel, sollte schon genau ausbalanciert sien bei einem BL Gimbal.
Dass die Kamera ziemlich genau in der "Waage" ist ist das A und O beim BL Gimbal.
In Bezug auf FW Update da halt ich mich raus, sage nur soviel dazu: Probier halt mal die passende GUI zu der auf dem Board installierten FW
v929
Die Firmware ist 0.53.
Die älteste GUI, die ich gefunden habe, ist die 1.0.
Also mit v2.2b2 funktioniert es. Sehe die Werte in der Software.
hab nun seit zwei Tagen auch diesen Gimbal und hab hier mal ein paar Bilder.
http://fpv-community.de/showthread.php?38071-Gimbal-von-ebay
Mein Problem ist er geht nicht.
War der hier http://www.ebay.de/itm/Gopro-Hero3-...Control_Parts_Accessories&hash=item3cd5e39e98
Hab leider nicht den RTF genommen.
Punkt 1 ist schon mal das man überhaupt nochts mit bekommt von wegen Anleitung etc.
Ich schließe ihn an und die rote led leuchtet die ganze Zeit, die grüne blinkt.
Wenn ich auf die Taste drücke passiert auch nichts.
Software hab ich jetzt auch schon jede ausprobiert auch hier geht nichts.
Danke für eure Hilfe schon mal
Joker222
Ich habe mir mit einem 7812 (1A) einen stabilen 12V-Anschluß gemacht und greife den Strom direkt vom Flugakku ab. Der Strom für den Gimbal hat sicher keinen nennenswerten Einfluß auf die Flugzeit.
Solltest du mit einem 3S Akku fliegen funkt deine Stromversorgung wahrscheinlich nicht. Der 7812 ist ein Festspannungsregler welcher mindestens 1,5 Volt mehr am Eingang braucht als er ausgibt. Schau dir mal das Datenblatt an.
Clavicula
Habe es zu Hause mal mit 3s getestet und bin sogar mal mit 3s geflogen und auch da hat es funktioniert. Fliege aber mit 4s und da war alles einwandfrei.
Michi2100
Ich bin hin und weg!
Ich hab mir das Gimbal bestellt, als ich die ersten Videos hier gesehen habe.
Letzte Woche ist es endlich angekommen.
Also heute ein bischen umgeschraubt und auf meinem Discovery ausprobiert.
Hammer!
http://m.youtube.com/watch?v=U-HKAHrSDhM
Edit: ich wurde gefragt wie ich das Gimbal am Discovery befestigt habe:
Ich habe das Gibal stehend anstatt hängend montiert.
Die Elektronik wechselt ihren Platz auf die andere Seite der Platte. Die Bobbins ebenso.
Der roll motor mount wird um 180 Grad verdreht montiert.
Danach muss nur mehr die zweite Platte mit der Dremel bearbeitet werden, um Freigängigkeit gegenüber dem nun stehenden Roll Motor Mount zu bekommen.
Dann wurde einfach mit Gummiring befestigt um das Setup schnell ändern zu können.
Gesagt werden muss allerdings,das die Bodenfreiheit des Discovery eigentlich zu niedrig ist. Der Copter liegt also an den hinteren Füssen und vorne am Gimbal auf.
Ein bzw. zwei Bilder sagen wohl mehr als eine weitere Erklärung aus:
multirotor
Ich habe mein Gimbal gestern auch zum ersten mal kurz getestet. Ich habe nichts an den Parametern verändert.
Meine GroPro 2 ist gut ausbalanciert und bis auf eine Kleinigkeit bin ich mega zufrieden.
Hier das Testvideo von gestern: https://www.youtube.com/watch?v=_i3_TjVr0f8
Was nun noch ein kleiner Makel ist, sind die kleinen microruckler, die das Gimbal von sich gibt.
Als Beispiel möchte ich hier z.B. im Video die Stelle bei 1:23min andeuten. Solche Ruckler sind im ganzen Video immer mal wieder zu sehen. Bevor ich mich jetzt im Parameterkrieg auslasse, wäre es hilfreich, falls das Problem schon jemand hatte und beseitigen konnte. Ich würde mich dann über einen Tipp sehr freuen!
Danke! :)
houuuuww :(( wirklich beneidenswert :(
ich habe nun auch das gimbal unterm kopter aber ich muss sagen, es gefällt mir gar nicht..
habe richtig heftige vibrationen.
das liegt glaube ich aber eher am kopter als am gimbal. jedoch finde ich die lösung nicht:(
habe extra das video mal mit original ton gelassen, damit man was hört..
aber schaut selbst :(
[video=youtube;4-4_kNr1pmI]https://www.youtube.com/watch?v=4-4_kNr1pmI[/video]
hopfen
Also den Horizont halten die Dinger ja echt gut. Vor Allem in dem Video von Michi2100 gut zu sehn.. Hoffe mal das die Gimbalbauern endlich ihren Horizont in den Griff kriegen damit ich das Thema Videostabi abhaken kann.
Interessant wäre noch ein wenig Information über den Controller selbst gewesen. Gimbal selbst sind ja Alle gut..aber halt der Controller..
Schön zu sehn das man auch für wenig Geld Ware bekommen kann die weitaus besser ist als manch namhaftes Gimbal.. Darf und muss man hier auch sagen, ein Zenmuse H32D hält zwar den Horizont auch in schnellen und langen Kurven verdammt gut aber im Moment hat es wieder andere Probleme...
Schön zu sehn wie Mann zufrieden sein kann..
...immer schön oben bleiben...
lechuck71
mich würde auch interessieren, was für ein Controller eingebaut ist und ob die Möglichkeit besteht ein Firmware Update zu machen. Kann man eigentlich auch Einstellungen über die GUI vornehmen?
Würde sich allein schon wegen der Motoren lohnen, die habe ich so günstig nirgends gesehen und hier hätte man halt noch mechanik und Board dabei.
Wenn es Infos bezüglich der Controller gibt, würde ich mich über ein paar Informationen freuen.
Cheers
Axel
