pcdoc
Glaubt es oder nicht, aber selbst dieser Akku hatte noch Spannung auf allen 3 Zellen und hat grundsÀtzlich noch funktioniert.
Ich glaube nicht, dass ich erwÀhnen muss, dass dieser entsorgt wurde, oder?
Und um der Frage vorzubeugen, warum der so aussieht: Das war ein Einschlag mit ĂŒber 160kmh mit einem Motorsegler fast senkrecht in den Boden wegen Funkverlust.
HĂ€ den wĂŒrd ich noch fliegen wĂ€r doch mal ein anderes feuerwerk
an Silvester.:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
pcdoc
Da möchte ich nicht wissen wie der Segler ausgesehen hat....
SCNR!
Auch damit kann ich dienen. Die Konstruktion hat genau dort nachgegeben wo ich es eingeplant habe. Die "Knautschzone" hat dazu gefĂŒhrt, dass der Motor nichts hatte! In Summe war nur der Akku, der Stromsensor (da war ein Bauteil abgerissen, was man wieder drauf löten konnte) und ein Servo (nur das Opfer-Zahnrad um genau zu sein) defekt. Der Servo hat ein neues Zahnrad bekommen und ist wieder im Einsatz.
Ich sage nicht, dass ich mich darĂŒber gefreut habe, aber das war zum GlĂŒck noch der Prototyp, der sowieso dem Bau der finalen Version hĂ€tte weichen mĂŒssen, da ich die Komponenten gebraucht hĂ€tte. War zwar um ein paar Wochen frĂŒher als geplant, aber die Updates an der Konstruktion waren eh schon fertig! Durch den Laser gejagt und ca. 3 Wochen spĂ€ter flog er schon wieder. Das HLW konnte ich weiter verwenden, da nicht beschĂ€digt und sich dort nichts geĂ€ndert hat.
Die eine FlÀche hÀtte ich so wie sie war theoretisch weiter verwenden können, die 2. hÀtte man auch reparieren können, war den Aufwand aber nicht wert, da ein Neubau schneller war. Trotz des Crashes und der SchÀden, war die stÀrker beschÀdigte FlÀche immer noch sehr stabil. Wahrscheinlich stabiler als viele normale Balsa HolzflÀchen im unbeschÀdigten Zustand:
Nachdem die Überreste geborgen waren, hat es unmittelbar danach den GFK Segler von einem Freund erwischt. Ebenfalls Funkstörung... Der ist trotz recht unspektakulĂ€rer Landung leider nicht mehr reparabel gewesen.
Der Akku hatte aber Ähnlichkeiten:
Alles in Allem ein Trauertag.... Leider nicht das erste Mal, dass es bei uns am Platz solche Störungen gibt, aber zum GlĂŒck kommt das nicht wirklich oft vor.
Vielen Dank das du dich hinsetzt und so einen informativen Text fĂŒr uuns schreibst. Danke.
Und welches bild war jezt das von dienem segler oder war es der von deinem Freund?
Hmmm, 2 Flieger an einem Tag - das klingt nach massiver Störstrahlung?
Bisher war mein Wissenstand, die LiPos fangen das Fackeln an, wenn Sauerstoff / Feuchtigkeit dran kommt?
Scheint nicht der Fall zu sein?
Auf jeden Fall interessant das Innere des Akkus zu sehen - Ghost in the machine...
Moin zusammen, "kurze Frage" :)
Bei meiner analogen Nazgul V3 ist die Antenne der VTX quasi hinter dem Akku, wenn ich in Entfernung die Ausrichtung "auf mich zu" steuere. Folglich schlechter Empfang in den Goggles...
Welche Antenne wĂŒrdet ihr empfehlen, die bestenfalls lĂ€nger ist als die OEM um ĂŒber den Akku zu reichen?
Besten Dank und herzliche GrĂŒĂŸe fĂŒr eure Empfehlungen
Mario
AnhÀnge
Hangsegler
Wieviel Expo stellt ihr in INAV fĂŒr eure Wings (Dolphin, ZOHD Dart XL, ARWing) ein? Die Standard 70% kommen mir irgendwie etwas viel vor. Mein BauchgefĂŒhl: 40?
Ich habe auf einem Schalter 25 %,35 %,45% Expo . Mit 45 % fange ich an. Ist es zu viel schalte ich um. Auf weniger. Ist es zu wenig. Landung. Alle drei nach GefĂŒhl erhöhen. Bis es fĂŒr mich passt.
TomDrone
Noob, but teachable
Wie ist das jetzt bei banggood
 da steht immer VAT ist schon dabei fĂŒr das Lieferland. Und Zoll gibts ja erst ab 150.-
stimmt dann der Preis, der angezeigt wird?
pcdoc
Verwendet zufĂ€llig jemand das Moonlight Kit und hat eine Empfehlung fĂŒr Gyroflow? Ich dachte erst es liegt an einem anderen Problem, aber die QualitĂ€t von dem Video OOC ist merklich besser als nach Gyroflow. Die Stabilisierung funktioniert hervorragend, aber es wirkt alles matschiger und nicht so scharf.
Hier ein Bsp von dem gleiche Ausschnitt. Das obere ist OOC, das untere nach Gyroflow. Da leidet die QualitÀt schon sehr.
Irgendwelche Tipps, wie ich das hinbekommen könnte?
MisterG
Wenn deine Ausschnitte aus den Randbereichen des Videos kommen, dann werden die natĂŒrlich fĂŒr die Stabilisierung auseinandergezogen und werden dadurch unschĂ€rfer. Zweitens, wenn du zum Rendern deine GPU benutzt, hast du auch einen QualitĂ€tsverlust. DafĂŒr solltest du in den Rendersettings die doppelte Bitrate einstellen, als dein Rohmaterial hat. Also wenn dein DVR 75 Mbps hat, dann auf 150 Mbps stellen. AdrianEddy von Gyroflow empfiehlt fĂŒr beste QualitĂ€t ohne GPU-UnterstĂŒtzung zu rendern.
Erhaltene "GefÀllt mir": KM|fpv
pcdoc
Mbps sind auf 150, kann ich aber auch nochmal erhöhen. GPU nutze ich ja, aber das tue ich auch bei meiner Thumbcam und da hab ich das bei weitem nicht so extrem.
Den Ausschnitt habe ich bewusst recht mittig gewÀhlt. Ist zwar nicht perfekt mittig, aber definitiv nichts was unter Randbereich fÀllt.
Es wirkt fast so, als wenn er ein leichtes "Zittern" einbaut bei der Stabilisierung. Ich lasse gerade ein paar Versuche durchlaufen mit unterschiedlichen Einstellungen, aber bis jetzt hat keine den gewĂŒnschten Erfolg gebracht.
MisterG
LĂ€uft die Voransicht denn sauber ohne Wackler ab? Hast du vielleicht rote Sync-Punkte in der Timeline? Dann versuch mal unter Syncronisation->Advanced-> Time to analyze per sync point zu erhöhen. Ich stelle das bei Problemen auf 5 Sek. Dauert dann lĂ€nger fĂŒr die Analyse, aber behebt fast immer ProblemfĂ€lle.
pcdoc
Voransicht lÀuft sehr sauber, keine roten Sync-Punkte, aber ich bekomme die Meldung dass diese Kamera mit Bewegungsdaten Arbeitet und Syncpunkte das Ergebnis verschlechtern können. Habs mit und ohne gemacht und das Ergebnis war das gleiche.
Es passt auch wie gesagt das Ergebnis von der Stabilisierung her super. Nur eben der QualitÀtsverlust ist schon deutlich.
Weil du GPU angesprochen hast, dort habe ich zur Auswahl:
NVidia Cuda Nvidia GeForce GTX 1050 Ti: 3.0
llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256bits)
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
bis jetzt habe ich immer den ersten Eintrag verwendet.
Edit: Tiefpassfilter auf 50Hz und Bitrate auf 250MBit liefert bis jetzt das beste Ergebnis. Vielleicht macht sich bei der Kamera die Bitrate deutlicher bemerkbar. Tiefpass alleine bei gleicher Bitrate hat auch etwas gebracht. Ich lasse das ganze gearde ohne GPU durchlaufen. Mal sehen was das noch bringt
MisterG
Ich habe auch immer einfach die erste Option fĂŒr die GPU genommen. Meine AMD Karte macht aber Probleme bei hohen Bitraten mit Gyroflow, wofĂŒr neuerdings auch ein Warnhinweis auftaucht. Daher rendere ich bevorzugt am M1 Mac. Aber NVidia sollte keine Probleme haben.
Ich habe gestern meine "neue" GoPro 10 getestet und habe auch keine zufriedenstellende Ergebnisse, wie vorher mit meinen Hero 6. Ich teste selbst gerade so einige Varianten durch...
