Hakfc F722 Problem
Hi, ich bin seit 6 Jahren wieder angefangen mir selbst was zu bauen, jetzt habe ich das Problem, das alles so weit läuft, aber wenn ich ein bisschen Gas gebe, schießt der Kopter 15 m grade in die Luft, kippt dann nach rechts und dreht in alle Richtungen. Props sind richtig, kalibriert, Motoren laufen richtig herum. Die PID´s sind Stock. Meine Komponenten:
Hakrc F722 4in1 Stack Bf 4.3.1
T-Motor v2207
Betafpv elrs
Radiomaster TX16S
hier unten mal den Dump angehängt.
Danke für jede Hilfe.
Dann bleibt in meinem Augen nur nochmal die Boardorientierung zu überprüfen. Im Konfigurations-tab bewegt sich die Animation um alle 3 Achsen (yaw, pitch, roll) 1 zu 1 wie das echte Quad wenn du es mit der Hand bewegst?
Ich würde mal im Receiver Tab von Betaflight die Ausschläge auf den einzelnen Kanälen überprüfen. Vielleicht sind die Sticks der Radiomaster nicht richtig kalibriert.
Da stimmt was nicht! Kalibrier mal die Knüppel der Radiomaster neu.
In deinem Bild steht Aux1 auf 1500. Das ist doch Kanal 5, der für Arming vorgesehen ist und eigentlich nur 2 Stellungen hat (1000, 2000)?
