WING Eagle Eye Mini FPV Wing - 120cm - zerlegbar - der optimale Rucksacknuri von MB Joost!
Monkey
Ach so !
Ich denke Gewebe Klebeband dürfte reichen !
Monkey
Gern ! Bitte sehr.
w.frischknecht
...hä?!...fpv...was?
Sehr sexy!!
Mein Mini wartet auch immer noch in der Schachtel auf seinen Zusammenbau.
Das Wetter hätte gestern ja super gepasst (10cm Neuschnee) aber die Zeit fehlte....
Was ich aber sagen muss:
1A Bausatzqualität!!!! Herzlichen Dank an Helmut.
baka
Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen, mein rechter Flügel schließt nicht sauber mit dem Rumpf ab. Das Problem liegt glaube ich an der Bohrung, welche in diesem Flügel nicht 100% ist? Die Polarität der Magneten passt, ohne Alurohr geht der Flügel auch sauber hin...
Irgendeine Idee, was ich da machen könnte?
Monkey
War bei ähnlich ! Schleife etwas vom Holz weg wo es frühkontakt hat !
Expo mache ich immer grad bei Erstflug und zwar Schaltbar!
Einmal ohne Expo
Einmal 30%
Und nochmal 45 %
sven
eventuell ist das loch vom holz - wo das Alurohr in der fläche geht zu klein und du hast mit gewalt da reingeschoben...
ich hatte da auch 2 mm spielraum.. denke mal mit etwas Holzrippen vergrößerung geht das wieder weg.. ( Loch von der Holzrippe wo der Alustab durch geht)
baka
Konnte mich jetzt auf eine ca. 2mm Spalte arbeiten. Habe mal die Löcher in den Holzrippen etwas größer gemacht und etwas Holz hinten abgenommen. Morgen mach ich noch ein wenig weiter, bekomme es dann schon anliegend hin denke ich.
@Monkey: Den VTX hast Du auf der Fläche montiert, um möglichst wenig Abschirmung zu haben nehme ich an. Hast Du auf die andere Fläche mit Gewicht getrimmt, oder kann man das über die Funke raustrimmen?
Monkey
Moin Jungs
Klamotten und Schuhe nass ! Erstflug erfolgreich(-:
Fliegt sehr gut ( ohne gopro dafür Gewicht vorn rein)
Leider muss um den Schwerpunkt zu erreichen noch knapp 40 Gramm vorn rein)-: egal
Also Gas und weg das Ding ! Was auffällt nach einer Kurve schaukelt er ein wenig hin und her !
Woran kann das liegen ? Evtl. Das die Flächen unterschiedliches Gewicht haben ?
Oder an den leicht wellig laminierten Rudern ?
Hat jemand ne Idee?
Ansonsten sehr zufrieden .
Ach ja 35 Prozent Expo und Schwerpunkt auf 120 mm
Toller Flieger danke Helmut
Monkey
Ne etwas Gewicht auf die andere Fläche ! Da ich aber den Sender nicht dabei hatte hab ich wohl ein ungleich Gewicht der Flächen gehabt .
baka
nochmal eine Frage zum Schwerpunkt um sicher zu gehen, dass ich das nicht falsch verstehe: der Schwerpunkt sollte 120mm hinter der Flügelvorderkante liegen?
Falls dem so sein sollte, dann muss ich 2 x 2200mah Lipos ganz vorne reinstopfen, dass es sich ausgeht - kann das sein?
Monkey
Also ich hab gemessen ab dem Holz Spant 120 mm und bin mit 2200 mah 3 s und gopro2 plus 40 Gramm Blei vorne drin !
Gruß Torsten
Ps.. Wann ist Maiden ?
Hallo!
Hab heute endlich meinen EE Mini bekommen!
Überragende Präzision der Teile!!! Großes Lob an Helmut und Dankeschön!
Frage:
Hat jemand vielleicht ein Bild vom Motorträger. Vom Text konnte ich mir das nicht wirklich vorstellen. Danke :)
