Die CNC-Portalfräse - allgemeiner Austauschthread
Hallo Karl,
nun ja in dem Budget sollten eigentlich die komplette Fräse enthalten sein, also Mechnik, Motoren inkl. 4. Achse, Spindel mit Frequenzrichter, Steuerung. Bei Mixware habe ich nichts über eine 4. Achse gelesen außerdem ist der Shop ja zu. Hättest Du noch eine Alternative?
Kauf Dir eine Chinafräse - kommst nie und nimmer mit dem Budget hin...
...mal angefangen bei den gewünschten Verfahrwegen (60x90) - brauchst Du schon zwei Antriebe, oder eine Sonderkonstruktion.
...mit ein paar Kompromissen reine Mechanik als Bausatz
P1: 740x560x170mm Verfahrweg 2250,-
(ohne Kompromisse) die P2 1015x780x185mm 3700,-
alternativ (mit Einschränkungen) die Emotion Tera 1000x550x175mm 2860,-
Dazu Steuerung/Motoren und Gehäuse: ~650,-
China-VFD-Spindel mit Frequenzumrichter ~450
Kleinkram (Schleppketten, Kabel usw) ~200
...bist schon in der Minimalvariante deutlich über Deinem Budget, hast aber Einschränkungen im 3D-Bereich; musst alles selber zusammenbauen (bei Gregor auch noch die Gewinde schneiden und Stahlteile lackieren) - 4. Achse fehlt noch, ebenfalls Soft und Steuer-PC.
Also, ein realistisches Budget bei Deinen Anforderungen läge für eine ordentliche Fräse aus deutscher Fertigung eher beim Doppelten..
Karl
Habt Ihr damit Erfahrungen?
Nö! :D
...aber sowas selbst aus China zu importieren, das würde ich mir gut überlegen. So ein kleines Fräschen ist im Fall des Falles halt ein Bastelobjekt - bei so einem Monstrum mit Spezialkomponenten biste mausetot, wenn damit mal was ist.
Wenn Dich das ernsthaft interessiert - es gibt auch Anbieter in D, die importieren, überarbeiten und dann auch Support bieten. Muss mal kramen - hab irgendwo ein paar Links. Dann steht aber wieder die Preisfrage(!)
Soo, es ist Vollbracht! meine eShapeOko Vergrößerung ist fertig und läuft. Verfahrweg jetzt ca 83x33cm.
Absaugung ist dran und tut, neuer Befestigungstich mit Einschlagmuttern im 10x10 Raster und evtl Vakkuumtisch funktion, 500mW Laser seitlich für Gravierversuche.
Auf X und Y kann ich jetzt bis 5000mm/min Fahren ohne Schrittverluste, wie schnell das Fräsen geht ist noch auszuprobieren...
wer Mehr Fotos sehen will klickt aufs Bild.
Drohne
Sieht aus, als haben die Chinafräsen Zahnstangenantrieb, zumindest die X-Achse, die man auf dem Bild sieht. http://www.cncecke.de/forum/attachment.php?attachmentid=77528&d=1361202156
Wie genau ist denn so was?
Ich habe einen mittigen KGS Antrieb und unterstützte Rundführungen. (Sofort riesiges Geschrei: "alles Mist"). Das federt natürlich, wenn man einseitig belastet. Kommt aber im 1/00 mm- Bereich immer wieder an die Ausgangsposition zurück. Wenn ich fräse, spanne ich das Werkstück eben nicht seitlich, sondern mittig über die Spindel. Da ist die Abweichung am kleinsten. Große Werkstücke waren bei mir aus Sperrholz oder Depron. Da ist die Kraft des Fräsers auf das Portal rel. gering. Die Maschinen kann man aufrüsten bis in unendliche Regionen. Kommt eben darauf an, was man erwartet und fräsen möchte. Preis/Leistung muß passen. Und die Freude, wenn man etwas selbst gebaut hat.
Es gibt ja nicht nur die MB S-Klasse. Warum eigentlich nicht?
Reinhard
Hi Reinhard, wenn du mein Bild meinst, das is keine China-Fräse, ist ein eShapeOko open-source Bausatz der aus England verkauft wird. http://makerslideeurope.com
Auf X und Y verwendet sie feste Zahnriemen an denen sich das Portal per Schrittmotor langzieht. Für micht reicht es was Auflösung und Speed angeht. bei meinen Sachen kommt es eh nicht auf hunderstel an, selbst n Zehntel is mir ziemlich egal.
Druck kannst an nem 1-2mm Fräser eh nicht wirklich machen, sonst bricht der weg.
wie gesagt, hier gibts mehr Infos: http://der-frickler.net/technik/frickelfraese
Hallo, ich möchte mal wieder ein wenig berichten von meinem Kauf:
Heute habe ich die Bestätigung bekommen, dass der Artikel CNC3040Z+D52 per Fedex und Luftpost verschickt wurde. Daraufhin habe ich gleich bei Fedex angerufen und nach gefragt, wie es weiter geht. Die meinten, es sei alles kein Problem, es fall lediglich Kosten von 10,50€ für die Verzollung seitens Fedex an, sofern ich nicht innerhalb von 10Tagen die Kosten bei Fedex bezahle. Also vom Prinzip her kostenlos (auch nicht schlecht)
Die Beschreibung habe ich heute auch gleich erhalten inkl. Mach3 mit Lizenz... Das hat mich am meisten gewundert, dass die eine komplette Lizenz mitschicken und auch noch das Programm selber... Nicht schlecht!!!
Ich werde mich dann heute gleich mal mit dem Einrichten des Mach3s beschäftigen...
Lg Jonas
Hast du echt eine Lizenz für Mach3 dazu bekommen? Das würden die doch auf der Homepage groß ankündigen, oder? Das sind immerhin auch rund 120 Euro. Und was die Verzollung betrifft so nehme ich an, dass das wovon du gesprochen hattest doch nur die Gebühr für die Abwicklung seitens FedEx ist, oder?
Ronald
Drohne
Hallo Frickler, ich meinte eine Andere, aus Peters CNC-Ecke, hier die Ansicht der Zahnstange etwas besser, http://www.cncecke.de/forum/attachment.php?attachmentid=77529&d=1361202156 mich interessiert halt, ob man mit Zahnstangen genau arbeiten kann. Zahnriemen ist ja wie beim Drucker. Federt eben etwas. Bei kleinen Kräften sicher nicht unbedingt ungenau. Zahnstange hat wiederum Spiel, außer es gibt eine geschickte Zahnrad- Andrücke- Vorrichtung. Und die Zahnform muss einen gleichmäßigen Vorschub gewährleisten.
Heute ist meine 1,5 KW China Spindel gekommen (luftgekühlt, wollte ich so). Super, das Teil! Was ich bisher in Eigenbauten und Proxxon- Geräten versenkt habe, darf gar nicht drüber nachdenken.
Ab bestimmten Verfahrlängen (sage mal so um 2m) ist die Zahnstange dann das kleinere Übel gegenüber Spindeln.
Besonders bei schweren Portalen, wo immense Kräfte übertragen werden müssen...
..mit grossem technischen Aufwand kriegt man die auch einigermaßen genau - für "kleine" Fräsen imho uninteressant.
Hallo Ronald... Naja die Lizenz war in dem Download der Beschreibung enthalten... Habe mich auch gewundert, aber es liegt eine Lizenzdatei bei.
Die Gebühr von 10,50€ ist selbstverständlich nur die von Fedex. Zoll und Einfuhr belaufen sich noch einmal auf ca. 180€.
Lg Jonas
tony
Hallo Jonas,
Inhaber der Lizenz ist nicht zufällig einen gewissen "Ivan Todosijevic"? :-D
Grüße Tony
F333
ich habe seit ca. 2 Wochen ebenfalls eine CNC 6040 (von Aliexpress für 1160 € aus UK: http://www.aliexpress.com/item/Free...uter-Engraver-Drilling-Machine/636375855.html) und bin grundsätzlich sehr zufrieden (Lieferumfang nicht wie auf dem Bild, sondern wie bei Nutzer Martinez.) Ich habe auch schon ein paar Fräsungen vorgenommen, möchte jetzt aber einen kleineren Steuerungs-PC verwenden, den ich nun mit einer Parallel-Port PCI-Karte ausgestattet habe (http://www.amazon.de/LogiLink-PCI-S...lel-1x/dp/B000W2P15A/ref=cm_cr_pr_product_top). Als vollkommener Linux/Ubuntu-Neuling kann ich zwar im Terminal unter "lspci -v" schauen, ob die Karte erkannt wird, bekomme dann allerdings erstens die Fehlermeldung "access denied" [-> Zugriff verweigert beim Parallel-Port (wird erkannt) :( ] genaue Fehlermeldung:
"02:02.0 Parallel controller: NetMos Technology Unknown device 9865 (prog-if 03 [IEEE1284])
Subsystem: Unknown device a000:2000
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 12
I/O ports at b000
I/O ports at b400
Memory at fc100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at fc101000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>" ,
zweitens läuft die Maschine mit EMC² unter diesem Rechner nicht (liegt wohl am Parallel-Port ohne Zugriff) und drittens kann ich die mitgelieferte, auf CD gespeicherte Treibersoftware, nicht installieren (ich verstehe von der Installations-PDF nicht mal einen Bruchteil...). Hat nun jemand eine Idee was ich falsch mache? Ich weiß dass das ziemlich viele Sachen auf einmal sind, aber ich wäre natürlich trotzdem sehr dankbar über ein paar Lösungsansätze. Im bisherigen Thread kam ein solches Problem glaube ich auch noch nicht vor...
mfG
Franz
PS: PC ist übrigens der hier: "http://www.ebay.de/itm/140918871444?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1683wt_1139" Der integrierte Parallel-Port funktioniert auch nicht, wohingegen mit meinem Windows Big-Tower alles prima geklappt hat (mit Ubuntu auf einer anderen Festplatte)... Ich verwende übrigens Ubuntu 8.04 mit LinuxCNC.
Moin,
PS: PC ist übrigens der hier: "http://www.ebay.de/itm/140918871444?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1497.l2649#ht_1683wt_1139" Der integrierte Parallel-Port funktioniert auch nicht, wohingegen mit meinem Windows Big-Tower alles prima geklappt hat
der hat einen VIA-Chipsatz. Kann von solchen Abenteuern bei zeitkritischen Sachen nur abraten und würde einen Intel-Chipsatz nehmen. Habe auch ein paar Experimente hinter mir (u.A. mit SIS) und nachdem ich nach einigem Ärger einen leistungsidentischen PC mit Intel-Chip konfiguriert habe, waren alle (!) Probleme weg.
Den fahre ich nun mit 75kHz (P4 512MB/3GHz) und nix klemmt mehr - auch nicht mit dem Onboard Parport.
Karl
phili76
Morgen,
ich hab mir einen alten Fujitsu Esprimo für Mach3 hergerichtet. Zuerst war ein Celeron Prozessor drinnen, mit dem waren schon bei 25khz Probleme laut dem Treibertest, hab dann den Prozessor gegen einen P4 2,8 getauscht und siehe da, auf einmal ginge auch 100khz optimal.
Meine Bestellung bei stepmores geht auch in die Endphase. Soweit ist alles geklärt, Lieferung bis zu unserem Hafen in Wien ist geklärt und möglich.
Meine Konfiguration: 6040 Fräse, 2,2kw Spindel, 4te Achse, Wasserbecken, ER20 Spannzangen komplett(4 sind dabei). Limitschalter sind dabei, Werkzeuglängenmesser, Spindelbeleuchtung.
Halte euch am laufenden.
lg
Philipp
