Ich will mal kurz meine Erfahrungen mit Euch teilen - vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Material 6mm POM
Begonnen habe ich mit einem Einschneider 2mm bei 18000 1/min 600mm/min.
Die Spanbildung und das optische Endergebnis war super. Leider sind die Gefrästen Kanten nicht absolut lotrecht - als ob die Z-Achse der Fräse nicht rechtwinklig wäre. Dann habe ich einen 2.5mm Einschneider genommen. Nun waren die Kanten etwas besser, aber immer noch ca. 0.08mm schief. Dann habe ich Gleich und Gegenlauf verglichen. Das Ergebnis war nur in der optischen Struktur fest zu stellen. Hier habe ich dann die Zustellung von anfangs 2.15 auf 1.28 mm reduziert - wurde auch ein bischen besser aber nicht gut.
Anschließend habe ich mal einen Zweischneider mit halber Drehzahl getestet. ... auch schief und noch oben einen Grat.
Bisher alles ohne Kühlung, da auch nichts warm wurde. Dann dachte ich mir, dass evtl. etwas Schmierung helfen könnte
Also wieder der 2.5mm Einschneider mit 18000 1/min 600mm/min und 2.15mm Zustellung - diesmal mit Schneid- und Fräsöl.
Das Ergebnis ist der absolute Oberhammer. Sieht absolut edel aus und alles winklig und senkrecht.
Das hätte ich nie gedacht, dass ein bischen Öl so viel hilft.
Grüße, Olli
Material 6mm POM
Grüße, Olli
