Mooooment mal: Hast Du Deine Meinung geändert? Irgendwann ganz am Anfang warst Du doch gegen Automation, oder?
* Andere Gimbals: Das sehe ich als trivial an, einfach eine andere Befestigungsplatte fertigen.
* Intelligenz zwischen Empfänger und Regler? Was zum Beispiel? Die Weglängenbegrenzung?
* Automation würde ich nach wie vor am liebsten in der ESC selbst implementieren. Die Hallsensoren auslesen um ein PWM Signal zu erzeugen mit dem der Regler ein Drehfeld erzeugt das über die Hallsensoren kalibriert wird erscheint mir irgendwie von hinten durch die Brust geschossen. Aber egal, mal überlegen.
Ich bräuchte einen Mikroprozessor mit 3 PWM Ausgängen
* ESC
* Pan
* Nick
Er bräuchte 1 bis 3 Digitaleingänge für die Hallsensoren. Interrupt Frequenz müsste mindestens 20'000 Interrupts/sec erreichen können wenn es um eine reine Geschwindigkeitssteuerung geht. Wenn man auch exakt stoppen möchte müsste es 3*20'000 sein
Ich arbeite gerade viel mit einem PIC24FJ256GA110 Board, das auch WLAN kann. Die CableCam würde dann also eine WebSeite bereitstellen über die man per Smartphone/Tablet die Einstellungen vornehmen kann. Dieser Mikroprozessor hat
* 9 PWMs mit 16Bit Auflösung
* 5 Interrupts (3 sind bei dem Board verfügbar)
* 32MHz
Das würde also gehen.....hmmmm......beginnt mir zu gefallen. Was nicht gehen wird ist den Motor am Schrägseil mit ein wenig Gegen-Gas zum stoppen zu bringen. Ein echter Stopp ist nur dann möglich wenn die Motorbremse stark genug ist. Vermute ich mal.
Also, liste einmal auf an was Du denkst wenn Du sagst da soll Intelligenz hinein. Welche Funktionen schweben Dir so vor?
* ESC
* Pan
* Nick
* 32MHz
