HDZero HDZero Goggles
mihaiko
Eine Frage an alle, die eine WiFi-Platine haben: ich hatte es schon richtig verstanden, dass das WiFi-Streaming nicht mit dem HDMI-Eingang (also mit dem Walksnail-VRX) funktioniert, oder?
Doch. Es wird alles gestreamt was auf den Displays der goggle angezeigt wird.
RedSky
das neue Update ist mal nice, gibt jetzt auch ne Warnung wenn beide VTX/VRX zu warm werden.
ich hab heut nen Schreck bekommen und dachte shit da ist was kaputt.
Innerhalb von 50 Meter aufn unserm Flugplatz ging die Linkquali teilweise auf 0 runter und war total verpixelt.
Selbst auf 200mW wars pixelig(unter 50m)
Zu Hause auf der Wiese noch mal probiert, alles normal. Entweder hat sich das System verschluckt oder aufn Platz gabs ordendlich Störungen, komisch.
Hallo eine Frage an die CAD Experten hier, auf Github gibt es eine .stp der kompletten Brille (Assembly aller Teile).
Gibt es die Dateien auch irgendwo einzeln? Wenn ich die .stp Datei mit Freecad öffne habe ich halt ein monolithisches Teil. Ich wollte eigentlich nur den analog Adapter bearbeiten.
radla
Ich würde mal vermuten, das Freecad das evtl beim Import in ein einzelnes Objekt konvertiert ähnlich wie beim stl Import?
Ich habe aber leider auch kein Programm das diese Dateien öffnen kann.
Bussard
In Fusion360 gibt es eine Funktion, die eine STL wieder bearbeitbar macht. Ist aber bei vielen Teilen bzw. Kurven sehr langsam.
Besser ist es wohl, den Github Autor (Link?) um die separate Veröffentlichung des Adapters zu bitten
Orvo
In Fusion360 wird es so angezeigt, und man kann nur das Gehäuse für das Analog-Modul sehen/exportieren/bearbeiten.
radla
Reicht Dir das stl vom Adapter jetzt nicht? :???:
Denke nicht, das Du es mit Freecad hinbekommst. Es gibt generell schienbar recht wenige Programme, die das importieren.
Sorry, hab ich gestern übersehen, du hast ja das .stl angehängt.
Besten Dank !
Damit kann ich schon arbeiten.
Aber warum .stl? Generell finde ich das blöd, dass auch auf thingiverse für die Teile .stl als quasi Standard Format angesehen wird. Ist zwar toll das gleich auf den Drucker zu schubsen, jedoch ergibt die zurück Wandelung in ein solid Teil zur Weiterbearbeitung bei mir zumindest meist viele merkwürdige Teilflächen die sich auch nicht mit der Freecad Aufbereitung bereinigen lassen.
(Hoffe das wird hier jetzt nicht zu offtopic)
mihaiko
Ich habe es gerade mal ausprobiert: FreeCAD kann das .stp importieren und es ist auch kein monolithisches Teil sondern ein Compound. Leider stürzt mein FreeCAD ab, wenn ich versuche, das Compound in seine Einzelteile zu zerlegen (Part->Compound->ExplodeCompound im Part-Modus). Mit einem Compound Filter konnte ich aber Teil 15 aus dem Compound rausfiltern (das ist der Analogadapter - freeCAD zählt bei 0 los). Anbei das Einzelteil als .step, falls du es noch brauchst, @sirAnton.
Ich vermute, dass @radla das Teil mit der kostenlosen Version von Fusion360 geöffnet, aufgeteilt und exportiert hat (Die ich auch fast immer verwende. Ich komme leider nur sehr schlecht mit FreeCad zurecht). Die exportiert aber nur .stl (vermute, damit man motiviert wird, eine höhere Version zu kaufen, wenn man in das verlustfreie .step Format exportieren will).
Ich hatte am Sonntag auch Hitzeprobleme. OSD leuchtete dauerhaft trotz Lüftern auf Maximum. Kann jemand bestätigen das dies mit dem letzten Update behoben wurde?
Roubihoubi
Über den Backpack zieht sich die Google schon die Uhrzeit über einen NTP. Ich geh davon aus, dass in zukünftigen Versionen auch die RTC von der Funke gezogen werden kann.
