Zellen Spannung verschieden nach laden (6s)
Linus_S
Active member
Mein einer Akku hat nach dem laden verschiedene Zellen Spannungen.
Das Problem:
Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist und alle Zellen auf 4.20 V sind gehen die meisten Zellen wieder runter.
Liebe Grüße Linus
tut mir leid für diese schlechte Beschreibung, ich wusste nicht wie ich es anders schreiben sollte...😅
der wildflieger
drohnenkonsument
Naja, da wir schon von Zellspannungen sprechen, könnte man auch den entsprechenden Wert mit angeben. Also, auf welche Spannungen sinken die Zellen denn ab?
Linus_S
Active member
Also die sinken ganz komisch unterschiedlich. Die einen auf 4.07 andere bleiben aber auch auf 4.20. So meistens ist es aber 4.12.
mangoon
Trees are dicks
Und innerhalb welchen Zeitraums? Liion oder Lipo?
MrPeak
4.20V ist Ladeschluss, dass die Zellen etwas an Spannung verlieren ist normal. Wichtig ist, dass sie sich in der Folge nicht weiter entladen. Warte doch einfach mal eine Woche und schau dann nochmal. Besser wäre es jeweils die Kapazität zu messen. Bei teuren Zellen oder Packs mit Ladeelektronik mache ich das.
