Tricopter im Eigenbau
r0sewhite
Tausch die Hutmuttern das nächste mal gegen normale M5 Muttern aus. Die kannst Du wenigstens korrekt fest ziehen. Durch die kleinen Bohrungen der Hutmuttern kann man normalerweise nur einen viel zu dünnen und nachgiebigen Schraubendreher durchstecken. Damit hat man gar kein Gefühl, wie fest man die Mutter anzieht. Das geht mit einem 8mm Ringschlüssel schon deutlich besser. ;)
#22
hallo
das werd ich machen.
wie schauts algemein mit der qualität der dinger aus die da dabei sind?
ist es sinnfoll die gleich gegen andere auszutauschen?
lg mike
r0sewhite
Leider sind die Mitnehmer der Suppo-Motoren nicht wirklich für Qualität und Rundlauf berühmt. Aber schau einfach, ob sie rund drehen. Wenn ja, lass sie erstmal. Wenn Du sie kaputt geflogen hast, kannst Du sie immer noch gegen bessere austauschen.
#24
Meist kann man die Mitnehmer gangbar machen. Peoblem ist das sie die die Schnitte am Kegel nicht korrekt entgratet haben und/oder nen etwas ausgenuddelten Bohrer benutzt haben dadurch ist die Bohrung nicht bis oben 3.17mm und sie klemmen am Ende.
Mit ein wenig Geschick bekommt man mit ner dünnen Diamantscheibe ein paar Fräskanten an eine neue Welle und kann die Bohrung von Hand etwas nacharbeiten. Dann passt es meist.
#25
werd mir mal neue mitnehmer besorgen.
und dann schaun wir weiter.
hab noch ein paar centerplates mehr gemacht und morgen möcht ich ihn wieder aufbaun.
lg mike
#26
hallo
hab meinen copter heute wieder flugbereit gemacht.
hat jetzt neue mitnehmer drauf die um einiges besser passen als die alten.
hab vorher schon nen kurzen schwebetest im garten gemacht.
und einen "vollgastest" wobei ich den copter festgehalten hab, und es ist mir keine schraube abgehaun.
einem testflug morgen auf der wiese steht also nichts im wege.
lg mike
braadert
Hey Mike,
ich hab mal wieder eine Frage.
Habe auch Suppo Motoren. Welche Mitnehmer hast du denn verwendet?
gruß
Daniel
#28
hallo
ich hab mir welche vom lindinger geholt mit 3,17mm.
die halten jetzt bombenfest.
kann dir erst am abend sagen welche das genau waren.
bin gestern abend noch kurz auf der wiese gewesen und er fliegt super.
muss mir noch die einstellung am kk board anschaun, aber auch mit 50% bei roll, nick und yaw fliegt er schon sehr stabiel.
lg mike
#29
ich hab auch noch eine frage.
bin mit meinem 4000mah akku geflogen.
den lipo alarm hab ich auf 3,6 eingestellt.
bin auch gleich gelandet als der los ging und am abend ab ich ca 2500 mah wieder in den akku geladen.
wie weit kann man einen lipo ca entladen ohne das er schaden nimmt.
bzw auf wieviel v sollte der lipo warner eingestellt werden?
lg mike
#32
war heut vormittag wieder fliegen mit meinem tri.
hab diesmal den lipo alert auf 3,3V eingestellt und grade ist der akku (4000mah) wieder mit 3900mah vollgepumpt worden.
ich glaub ich werd da wieder ein bischen raufgehn, dann bleiben noch a bissl mehr reserven.
mit der einstellung von 3,3V hatte ich aber eine sehr gute flugzeit (denke ich) von ca 18min.
einstellungen sind auch alle gemacht und jetzt fliegt er noch ein bischen stabieler meiner meinung nach.
jetzt wird das ganze ding noch weiter entwikelt und "altagstauglicher" gemacht.
danach möchte ich mit dem fpv zeugs anfangen.
was mich noch ein bischen stört ist das schweben.
ich hab eine spektrum dx5e im mode 2.
am gashebel ist ja die rasterung, wenn ich jetzt abhebe fangt er leicht an zu steigen.
geh ich eine raste weiter runter sinkt er. kann man das austrimmen?
is mir leider zu spät eingeschossen die möglichkeit.
oder gibts nen weg die rasterung zu entfernen?
lg mike
w.frischknecht
...hä?!...fpv...was?
#33
Ich habe bei meiner Funke ein Stück Schrumpfschlauch über den Federfuss welcher auf die Raste drückt geschrumpft.
Jetzt ists very smoooooooth.....:D
