QUAD6IN+ TBS DISCOVERY Quad-Frame
Fliega
Hallo erstmal,
bin bei euch im Forum noch neu. Fliege einen Quadrocopter (DJI-Frame) mit den Sunnysky X2216/10 880kv mit 11x4,7" und 3S 5000mAh.
Verkäuferangaben des Sunnysky-Motors:
Abmessungen : L35 mm x D28 mm (ueber alle)
Wellendurchmesser: 3mm
Wellenlänge: 10mm
Gewicht : ca. 68g
Regler:30A
Prop:10x4.5 bis 12x5
ca.350W
kv 880 / 880 RPM/Volt
Test nur als Beispiel:
3S lipo / 10x4.7prop / 14.5A / 1050g Schub
3S lipo / 11x4.7prop / 18A / 1140g Schub
Die Schubangabe scheint zu stimmen, denn mein Copter geht ab wie's Zäpfchen.
Meiner Meinung nach ist die Kombination Motor, Propeller und Lipo-Akku super.
Also ich bin hoch zufrieden.
Gruß Fliega
Mal was feines für meine GoPro :D
Gruß Tom
Ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich kann mich zw. den beiden Lipo nicht entscheiden.
Ich benutze die Sunnys 980 mit den 10er oder 9 E-Prop
Diese :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21422__ZIPPY_Compact_4500mAh_4S_35C_Lipo_Pack.html
mit 466 Gramm
oder
Diese:
http://www.hype-rc.de/deu/shop/product/nvo1815/nvision-lipo-4s-14-8v-3700-30c.html
mit 368 Gramm
Ich komme mit den NVision so ziemlich genau auf 1700 Gramm. Flugzeit mit den Nvision die ich schon welche habe komme ich auf 11 -12 Minuten.
Was meint ihr? Zu den nVision komme ich zudem ziemlich günstig, günstiger als die Compac Zippy (wegen dem Versand)
Danke!
Danke Dir Nils
Wenn ich die Blackhors angucken, dann zahle ich ja um eingies mehr als die nVision. Beinahe das doppelte. Bringen die auch viel mehr? Ich komme mit den 3700er 4S auf 11-12 Min. Was für Zeiten hast du mit den Schwarzen Pferden?
Ich habe deine Beiträge über dein Lipo gefunden, werden die mal lesen. Mir gehts es eigentlich nur um diese beiden die ich gelistet habe. Von den Compac Zippy habe ich 3S und bin mit diesen auch sehr zufrieden.
Nur ich will mir neue 4S zulegen und komme aus der Schweiz (betreffend Versand)
Ach ja, wenn man das Gewicht von den Nvision anschaut ;) dann macht das vieles wet gegenüber Lipos mit mehr mAh :)
bubu10
Probieren geht über studieren :) teste doch einfach mal aus für mich selber habe bis jetzt an 4s hier lipolar 3300 mah vom freakware hausmarke die sind wirklich top aber leider ein bissel teurer und einen dymond vom derkum modellbau mit 4000 mah der haut mich nicht gerade vom hocker gleiche flugzeiten wie der 3300 mah ,ich werde jetzt mal nvision und zippy compact noch testen wie die sind,wo ich aber bei den zippy er zweifel habe aber mal sehen .
Die SLS oder Blackhorse sind mir ehrlich gesagt zu teuer und ob die wirklich soviel besser sind belibt mal da hin gestellt .
Gruß Rene
NilsG
Ich bin auf die BLACKHORSE gestoßen, weil sie eben sehr leicht sind im Verhältnis zu der Kapazität ...
Fliege derzeit noch SLS, möchte aber zum Frühjahr umstellen ;)
Dann könnte jemand meine 5x SLS haben ...
Nils
DocDOS
die Zippy Compact habe ich nochmal angetestet... als 4S 3700mAh (35C).. und war recht überrascht ... stabile und homogene Zellenspannung, bei relativ geringem Innenwiderstand bei 5°C (20 MilliOhm)... und sie sind etwas leichter wie die 4S 3600mAh von Turnigy.
hatte solche schonmal, nach wenigen Ladezyklen war damals immer eine Zelle hin. Die hießen damals auch noch nicht "compact" *glaub*
Mein Kollege hat letztens ne Firma aufgetan, die führen Lipos mit einer unglablichen Energiedichte... da sollen 4S 5000mAh die Abmessungen und Gewichte von 4S 4000mAh haben!
ich frag ihn mal wie die Firma hieß
DocDOS
NilsG wie alt (Ladezyklen) und wieviel Zellen sind das, die du dann loswerden willst?
bubu10
Ich war eben meinen TBS Disco mit den 900 KV V2 motoren und den 10/5 Eprops Testen und bin sehr überrascht was noch an leistung mehr raus gekommen ist im gegensatz zu den 9/5 Eprops, und ich habe kein wobbeln oder sonstiges gespührt musste noch nicht mal mein gains ändern fliegt sich einwandfrei .
Flugzeit laut stopuhr in der funke lag bei 13:26 Min bei schneller flug weise mit viel beschleunigen nach oben mit einem 3300 mah 4S akku und einem gewicht von 1735 gramm .
Gruß Rene
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi zusammen !
Ich habe eine Frage zu den 2830 750kv Motoren an 4S:
Welche Propgröße ist zu empfehlen?
Bzw:
Zu welchen Props sollte ich greifen wenn ich lange & entspannt fliegen möchte?
Zu welchen Props sollte ich greifen wenn ich agil fliegen möchte?
(Ich möchte zu Carbonprops anstatt E-Props greifen)
Sandro
DocDOS
750kV klingt für mich mit 10 oder 11"x5 recht gut... 750kV ist nicht wirklich agil IMHO. Da nimm lieber 900kV oder so.. da dann mit 9x5
rechne mal bei www.ecalc.ch durch..
