Menno, wie so oft liegt der Teufel im Detail...
Jetzt im Modell verbaut, habe ich ordentliche Einstreuungen von MinimOSD, GPS und Kamera. Schätze mal, dass deren Schaltregler ordentlich Dreck in die Stromversorgung zurückschieben.
Irgendein Tipp, wie ich den LC-Filter vor dem Mikrofon dimensionieren sollte?
EDIT1: Wenn alles angeschlossen ist, messe ich am Stromverteiler (das kleine Stück doppelseitiger Platine) ein Sägezahnsignal mit Vpp~100mV, f~500kHz. Kommt zum allergrößten Teil aus dem MinimOSD.
P.S.: es ist übrigens sehr interessant, was das GPS da so veranstaltet. Das erzeugt ein Brummen von fast rhytmischer Natur, klingt wie ein Morsecode
EDIT2: Tante Google sagt, das Problem mit dem lärmenden MinimOSD ist hinlänglich bekannt. Tolle Wurst.
Weiß jemand, wie man das elegant löst, also z.B. in dem man die Fehler im Schaltplan ausmerzt? Wenn nicht, muss ich den einfachen, aber weniger schönen Weg gehen und die 5V-Versorgung eben extern machen.
Nichts destotrotz, vor das Mikro gehört noch was vor - ich höre ja schon den Schaltregler der Kamera!
Das gesamte FPV-Pod hat übrigens einen LC-Filter vorgeschaltet (auf dem Foto das Ding mit dem gelben Label), der erste Motorlauf wird zeigen, was der Motor noch an elektrischen Geräuschen mitbringt. Das Mikrofon sitzt mittig, auf dem Bild rechts vom MPX-Stecker.
EDIT3:
Wenn ich mir den Schaltplan des MinimOSD V1.1 neben die Application Note des Schaltreglers lege...dann ist da allgemein an C gespart worden, würde ich sagen: 2x 4,7µF statt 1x 47µF am Ausgang und 1µF statt 2,2µF am Eingang. Lohnt es sich, da mal Kondensatoren parallel zu löten oder sollte ich doch einfach
so einen Kandidaten hier einbauen?
EDIT4 (the next day...):
Ich hab mal schnell in die Kiste mit recycelten Bauelementen gegriffen und dort einen 220µF Elko und eine 68µH Drosselspule gefunden. Die beiden in der Zuleitung zum Mikrofonverstärker und schon ist der Sägezahn dort weg!
Soweit so gut, das GPS höre ich leider immer noch ("tut tut tut tut tut tut tut tät...tut tut tut usw."). Über die Stromversorgung kommt das nicht, also muss es von außen auf die Signalleitung des Mikros einstrahlen. Etwas mehr Abstand (wenige cm, mehr ging auf die Schnelle nicht) hat schon mal nichts gebracht.
ich forsche weiter (zum Glück habe ich heute Urlaub
Der ESR des Kondensators scheint eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. Es musste dieser eine Typ sein, alle anderen (einen bedrahten Typen z.B. hätte ich besser nachträglich unterbringen können) gingen nicht, bzw. es blieb ein kleiner Rest-Sägezahn im Bereich von <5mV.
EDIT5:
ich hab ja gedacht, die Störung käme über das Kabel. Nix da. Die Audio-Signalleitung am Ausgang der Mikrofonschaltung abgemacht und das Signal ist sowohl nach dem Reihenkondensator als am Kollektor des Transistors noch messbar. Alle 26ms gibt es einen "Heartbeat", also einen negativen Puls gefolgt von einem positiven. Vpp ist auch hier 100mV.
An der Spannungsversorgung ist das nicht messbar, auch nicht an der Basis des Transistors. Sobald ich das GPS abklemme, ist Ruhe.
Wie kommt die Störung in die Schaltung?!
