Habe diese Woche meinen QR270 bekommen, nachdem mich schon der QR400 begeistert hat (so kompakt, so stabil, so leicht!). Wo ich schon beim Loben bin: Die 8x15 Aluarme von Flyduino sind super.
Erster Testaufbau: Meine ungeliebtesten 2204-Motoren (irgendein OEM-Kram), HQProps 6x3, 4S, KISS 18A (Oneshot), Cleanflight, FrSky D4R-II. Flog mit Pi-mal-Daumen-PIDs auf Anhieb genauso problemlos wie bisherige 250er, ist aber ein Stück leichter. Soweit, so gut.
Heute Abend dann mal in Richtung der eigentlich geplanten Konfiguration weitergebastelt und die 2204-Motoren durch SunnySky x2207s 2100 kV ausgetauscht. Dazu HQProps 6x4.5 und nanotech 4S/1.3Ah/45-90C. Beim ersten Testschweben gedriftet und geflippt -> meine erste Naze32 mit verkorkstem Acc/Gyro. Mit anderer Naze dann problemlos.
Krasser Scheiß! Sowas übermotorisiertes hatte ich noch nie. Vollgastest in der Hand: max >800W bzw. 68A mit ca. 80% geladenem Akku, aber schnell nachlassend. Da limitieren eindeutig die kleinen Akkus. Brutal viel Power für so ein leichtes Frame (350g ohne Akku und FPV-Kram) ist es trotzdem. Schub habe ich noch nicht gemessen. Schätze mal, knapp 2.5 kg. Und das bei dem winzigen Packmaß! Bin begeistert.
Zum Frame selbst: Ich war überrascht, wie eng es für die KISS wird, wenn man sie zwischen den Plates unterbringen will und nicht in den Armen (letzteres gefällt mir nicht, weil es nicht so recht mit der Klappmechanik kompatibel ist). Mit 35mm Stromverteilerboard hätte es nicht gepasst. Habe jetzt jeweils zwei KISS mit kurzen Kabelstücken verbunden und zwischen die beiden Paare jeweils noch Brücken gelötet. Elegant ist das nicht gerade, aber momentan funktioniert's.
