OXSENS OpenXsensor - Erste Schritte und Problem
  • Themenstarter Deleted member 51580
  • Beginndatum
Bussard
6V sind direkt an die Module definitiv zu viel, die max-rates sagen meist 5.6V. Darüber heil ist Glück.
Wenn man den arduino RAW-Spannungseingang zur Versorgung nutzt, sind
- 6V für die Versorgung von Arduino gut, der 5V-Ausgang (und gleichzeitig Arduino-Versorgung)
versorgt die 5V-tauglichen Module
- wenn die 6V aus einer höheren Ub stabilisiert sind, OK
- wenn die 6V direkt aus Akkus über Dioden etc stammen, wird es bei mehr und mehr
entladenem Akku nicht mehr möglich, die 5V stabil zu halten, die Module produzieren
Meßfehler, bis sie irgendwann aussetzen
- 6V an RAW eines 3.3V-Arduino reicht eigentlich immer, am Spannungsausgang des Arduino
stehen 3.3V an, für GPS- und Variomodul ausreichend, ohne zu überhitzen.
Eventuelle Spannungsmessungen an den Analogeingängen müssen auf die interne
1.1V-Referenzspannung zurückgreifen, da sind eventuell Anpassungen in den
config.h -Dateien nötig (das können Andere hier besser erklären).
Gruß Bussard
blauerklaus
Noch eine Frage:
hat der 3,3V zum 5V Typ (8MHz zu 16MHz) einen Einfluss auf die Übertragungs/Rechengeschwindigkeit (GPS und Vario) zum SPort oder merkt man das nicht
Vario sollte gehen, GPS hat vielleicht noch niemand getestet, weil das GPS üblicherweise selbst 5V braucht. Aber Versuch macht kluch, intern (nach dem Spannungsregler) arbeitet das GPS ja auch mit 3,3V. Wenn du einen 3,3V Ardu hast, probier es aus, würde mich auch interessieren.
Gruß Bernd
blauerklaus
Hey,
muss mir die 3,3V erst bestellen, in Ebäh steht für das Ublox 8N Spannung von 3-5V ??? Wenn ich doch mit 3,3V ins GPS reingehe kann der interne dann noch 3,3 Volt zur Verfügung stellen ?
Mit der Übertragung/Rechengeschwingigkeit ist kein Problem zu erwarten? Nicht das das otx GPS so langsam wird wie das original frsky :???:
Das kann dir wharscheinlich keiner sagen, probier es doch aus. Kaputtgehen kann ja definitiv nix.
wollenagold
Hallo Rüdiger
Ich bin derzeit auch am Aufbau eines Arduiono mit BaroMS5611 und Spannungs/Strommessung ACS758 50A
Bin aber völliger Newbie in Arduino und Sketch-Programmierung.
Habe hier viel gelesen aber komme derzeit nicht weiter. Alle ausprobierten Einstellungen liefen bisher falsch.
Wäre es möglich, die entscheidenden Dateien aus OXS von dir zu bekommen. config.basic und config.advanced.
Und noch Tipps wo die zwei Ausgänge Out1 und Out2 des ACS angeschlossen werden müssen.
OUT1 liegt bei mir mal auf A6 aber wo gehört jetzt OUT 2 hin.
Und wie kann/muss ich den AKKU (3S) am Arduino anschließen?
Wäre schön wenn du mir helfen könntest. Wie kann ich eigentlich die .h-Dateien anhängen?
Gruß Wolfgang
Ich antworte hier mal, ohne mich aufdrängen zu wollen.
Mach doch lieber einen Schritt nach dem anderen. Erst mal das Vario, dann die Spannungsmessung, dann den ACS. Mit 3s bist du am Anschlag, was die Versorgung des Arduino (über RAW, bzw. VIN beim nano) betrifft - kann aber funktionieren. Hast du nicht noch ein BEC im Modell oder rumliegen, um den Ardu mit 5V über VCC zu versorgen? Das ist die sicherere Variante am Anfang.
Dann würde ich mir die ersten Erfolgserlebnisse holen ;)
Es ist am Anfang leider etwas zäh, bis man die ganze Kette am Laufen hat.
Gruß Bernd
wollenagold
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Das Vario funktioniert ja schon.
Reaktion auf Höhenbewegung, 0-Stellung beim Einschalten und Reaktion auf Wind. Habe noch keinen, den Windeinfluss hemmenden Schaumstoff auf dem Sensor.
Deswegen war ja jetzt der Ansatz den ACS
einzubinden. Habe halt keinen Anschlussplan. Den 5V-Regler kann ich kurzfristig ausprobieren. Melde mich dann wieder per PN ob ich dann andere Werte erhalte.
Wäre halt interessiert wie ich die Anschlüsse des Akkus und des ACS an den Arduino machen muß .
Gruß Wolfgang
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
D
Schau mal bei dir im Sketch was an dieser stelle (gelb) bei dir steht da kommt der ACS dran.
Das ist z.b von meinem Modell die Einstellungen.
wollenagold
Schau mal bei dir im Sketch was an dieser stelle (gelb) bei dir steht da kommt der ADS dran.
Den out 1 habe ich bei mir am a6 angelötet.
und an dieser Stelle auch 6 angegeben. Nur weis ich nicht wo ich out2 vom ACS
anlöten muß und wo ich das in der Config definieren kann.
Denn der Unterschied zwischen OUT1 und OUT2 müsste ja die Variable sein welche den Strom anzeigt.
Gruß Wolfgang
wollenagold
Gerade ist mir aufgefallen dass du die Zeilen resistor auskommentiert hast.
Das habe ich nicht gemacht. Vielleicht ist das der Haken
Gruß Wolfgang
Ein ACS758 (welcher genau?) hat nur einen Ausgang ;-) Du hast dann wohl das Teil auf Platine von BG?
Ohne Anleitung kann man da nur raten oder messen... musst schauen was da jeweils raus kommt.
D
Vielleicht verstehe ich dich ja nicht richtig, mir ist nicht klar wo der ACS einen OUT2 hat ?
wollenagold
Ja. China auf platine. Werde morgen mal ein Bild machen. 4 Ausgänge VCC, Ground, OUT1, OUT2
IM Leerlauf gemessen Unterschied von OUT1 zu OUT2 ca. 20 mV
D
So wird das nix.... :D
wir müssten erst wissen was du da für ein Teil hast.
Das hört sich so ein bisschen an wie ein ADS 1115 nicht ACS ???
wollenagold
Bestellt über ebay
Ein bidirektionaler Sensor hat ein Ausgangspegel von VCC/2. Also etwa 2,5V, wenn du den Sensor mit 5V versorgst. Das sollte an Out 1 oder 2 gegen GND messbar sein. Würde ich jedenfalls annehmen, habe so einen nicht.
Messe doch mal gegen Masse, nicht gegeneinander...
Der Chinabeschriftung kann man auch nicht trauen, habe hier 50A unidirektional beschriftete ACS758, die aber eher 100A bidirektional Werte ausgeben :rolleyes:
