Nein, für eine Route muss der Router vom deren GW auch wissen wer du bist und was du da zu suchen hast.. Ergo -> geht so sicherlich nicht...
Die IP die du da kriegst wird wohl vom Provider vergeben, somit hast du ein reines Modem ohne Router und kannst da wohl auch nichts konfigurieren.
Nun brauchst du einen NAT Router, welche dir die internen IPs maskiert in richtung der 10.168.xx.
Wenn du dein anderes Netz auch brauchen willst: siehe oben, ohne "bessere HW" geht das so sicherlich nicht.
Wenn nicht: eine Fritzbox als Router missbrauchen, LAN port al WAN setzen -> IP von der Fritzbox auf die bestehende, manuell konfigurierte Gateway IP...
Aber 1.5Mbit/s. für x User hört sich doch etwas eng an, nicht?
