Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem (Wegdriften bzw. Wegkippen beim Gieren). Letztlich war es ein Regler, der nicht ganz genau wie die anderen gearbeitet hat.
Vielleicht kannst du ja erkennen ob es immer in die gleiche Richtung geht, und falls ja, in welche Richtung.
Beim Gieren müssen zwei diagonal gegenüberliegende Motoren beschleunigt werden, die anderen beiden werden langsamer. Die schneller drehenden Motoren übernehmen den Großteil der Auftriebsarbeit. Sollte von diesen ein Motor nicht genügend Drehzahl liefern kippt/driftet er in diese Richtung.
Solltest du, falls meine Theorie zutrifft, soweit sein, den Übeltäter gefunden zu haben, dann den dazugehörigen Regler einmal mit einem anderen tauschen. Wandert das Problem mit, hast du des Rätsels Lösung und musst einen neuen, am besten baugleichen Regler kaufen...
Kofferfisch
Kofferfisch
