heckmic hat gesagt.:
Im Verein haben wir ca. so 10 Kopter gebaut, alle fliegen wunderbar
Wüsste nicht wo es da ein Problem geben soll.
Wenn 1 Million Leute was falsches machen, ist es immer noch falsch.
okay, also:
1. Spannungswandler vom Arduino braucht eine Spannung von 7-12V um richtig zu funktionieren
Eine Versorgung mit 5,3V (meisten BEC) für einen 5V Reg. ist einfach zu wenig.
Funktioniert zwar, aber nur, wenn du außer ein paar Sensoren nichts angehängt hast.
+ du hast eine schlechte Stromversorgung für deine Sensoren
Schau dir mal die Spannung nach dem Reg. mit einem Oszi an, vor allem wenn die Motoren laufen.
2. wenn du nun Buzzer und Leds angeschlossen hast, dann ist Ende Gelände, wenns dann piept.
Spannung bricht soweit ein, dass Arduino resettet und meistens zum Absturz führt.
Also wieso nicht gleich elektrisch richtig anschließen und die "Pfuschlösung" außen vor lassen?
