Fliege Mode 3 bei Drehflüglern. Gasknüppel kommt nach rechts. Also beide auslöten, getauscht wieder rein. Um dann aber den Mode auch wirklich zu tauschen, müssen eben die Poti's auch noch über Kreuz gelötet werden. Sollte klappen, indem der jeweils mittlere Teil jeweils mit einem Kabel verlängert auf die gegenüberliegende Seite gelötet wird. Kann ich aber erst Sonntag testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
