Luftbildfotographie mit der NEX5
JoeBuster
@ infinity
Du scheint das gleiche Gimbal im Einsatz zu haben, wie ich z.Zt. im Keller liegen habe. Hast du auch einen AlaexMos Kontroller? Wenn ja, könntest du mir mal deine Werte schicken. Dann hatte ich schon mal eine Start Grundlage von der aus ich weiter machen kann.
Vielen Dank
JoeBuster
Upgrade 08/15
Ein kleiner Tipp für alle, die mit der NEX und einem solchen oder ähnlichen Gimbal fotografieren:
Schneidet den äusseren Teil der Kamerahalterung ab!
Damit könnt ihr die Cam fest am Kopter installiert lassen. Denn das Akkufach lässt sich öffnen, ohne dass die Cam gedreht werden muss. Da sich in dem Akkufach auch die Speicherkarte befindet, lassen sich die Bilder ohne USB Kabel auf den PC importieren.
Indem ihr es vermeidet, andauernd den USB und HDMI-Stecker ein- und auszustecken, leben die Anschlüsse auch länger.
Es reicht aus, die Kamera einmal perfekt auszubalancieren - und nicht mehr wie bisher nach jedem Flug!
MfG
BR1962
Die einfachsten Dinge sind die besten :)
mjtomguben
...ja, verlockend
und..man kann nicht alles haben: "A bit heavy. The gimbal with damper assembly, motors and controller is 510 grams"
razgriz
Ich hatte anfangs Probleme das Gimbal richtig einzustellen, bis irgendwann klar war das der Motor für Roll defekt war. Wurde aber problemlos getauscht. Dann gabs Probleme mit dem YAW-Motor, der war manchmal okay, aber manchmal auch extrem warm. Das Gimbal war gut eingestellt , funktionierte aber nur sporadisch. Dann lief es ein paar Tage hintereinander ohne Probleme und plötzlich wickelt sich in der Luft alles um die YAW-Achse. Ich hab das Ding verteufelt :???: Hab die 3. Achse dann mal entfernt und von nem älteren kleinen "China-Gimbal" das 2-Achsen-Board genommen. Da hat alles funktioniert. Zum Schluss ging aber auch der Pitch-Motor nicht mehr richtig.
