@Nimrod: Völlig korrekt so, die Rechnung (die 3V Vorwärtsspannung der LED ist temperaturabhängig, das mal außen vor gelassen).
Allerdings ist 9V verbraten und 4,5W ganz schön viel. Kannst Du vielleicht 3 LEDs in Reihe schalten? Dann wird das Verhältnis besser. Oder hast eine niedrigere Spannung zur Verfügung? Die LED setzt ja auch einen Großteil ihrer aufgenommenen Leistung in Wärme um, diese Schaltung ist also eher eine Wärme- als Lichtquelle, Kühlung nicht vergessen
Wenn Du stattdessen eine Konstantstromquelle mit PWM-Eingang nimmst, kann man diese z.B. direkt an den I/O-Pin eines Mikrocontrollers hängen. Kostenpunkt etwa gleich dem 6A-ESC, aber halt was anderes...
