Servus miteinander,
steh grad vor nem Problem, hier meine Grundkonfiguration
Hexacopter
Naza V2
T-Motoren MN3508-580kv
Hobbywing Regler Xrotor 20A (burst 10 sec 30A)
4S SLS Akku 10.000
AUW 4,3kg
So, der gute beept beim Einschalten nur 1x, normalerweise besteht doch die Startsequenz aus 3x Beep oder auch eine musikalische Tonfolge und Bestätigungsbeep oder?
Bei mir kommt nur 1 Beep. Was könnte dass sein?
Ich tippe auf eine fehlerhafte Reglerprogrammierung!? Grund: Die Motoren lassen sich starten nachdem volles GPS Signal anliegt und sie drehen auch langsam hoch, wohlgemerkt langsam, fast wie eine Turbine. Na und so hebt er auch dann ab. Ich hab den Gashebel auf ca. 60% und wenn die Drehzahl erreicht ist zum Abheben tut er dass auch. Aber eben recht behäbig und dass verstehe ich nicht. Und nach ca. 2 Minuten fängt die LED Rot an zu blinken, erst ca. 3x, dann wieder 2x grün (ist ja ok ->GPS), bis er dann anfängt dauernd zu blinken und ich sicherheitshalber lande. Beim Akkucheck -> alles iO.
Wenn ich dann nochmal starten will, drehen die Motoren noch langsamer und ich muss auf ca. 65-70% Schub gehen um den guten zu bewegen, allerdings bekommen anscheinend die Motoren dann unterschiedlich Speed, sodass er gestern auf die Seite gekippt ist. Thats not normal...
Hmm, bin etwas ratlos. Ich denke an den ESC liegt es nicht im Allgemeinen, also leistungsbezogen, denn ecalc bestätigte mir das Ausreichen der ESC (ich weiß, muss auch nicht immer richtig sein
Für mich ist entspanntes Fliegen fürs Filmen ausreichend, sodass ich keine Megapower brauche.
Könnte ihr mir da bitte mal helfen, hab da grad ne geistige Blockade und komme nicht weiter.
Danke schön!
Hexacopter
Naza V2
4S SLS Akku 10.000
AUW 4,3kg
Danke schön!
