Hy,
bei den DSM2 HF-Modulen in den Specktrum-Sendern
gibt es im Prinzip 2 Varianten
Eine die mit normalen PPM-Signalen versorgt wird, wobei das Timing verschieden
sein kann 11ms oder 22,5ms, so wie bei den Orange HF-Modulen.
Das sind auch Spektrum-Module die in Fremdsendern einfach reingesteckt werden können.
Eine andere modernere DSM2-Variante die mit seriellen Signalen versorgt wird,
somit kein PPM-Signal versteht, dazu braucht man das DSM2 seriell Protokoll.
Je nach altem Sender,DX4, DX5, DX6 oder Fremdanbeiter,
oder Fertigmodelle mit Sender kann man das HF-Modul
ausbauen und mit PPM versorgen.
DSMX kann nur ein Serielles Protokoll
Dann gibt es noch Hackmodule die via Arduino Zwischenprozessor aus einem PPM-Signal des Senders ein serielles Protokoll für ein DSM2/DSMX-HF-Modul machen.
(so macht es auch das Orange-Modul intern)
Taranis Hauptplatine:
Gibt es als REV4a, ein Entwicklungssystem mit viel Speicher wg Testroutinen und Debugging
und als REV4, die aktuelle Serien-Hauptplatine.
Dann kommt das nächstes Taranis 3. Batch mit ein paar kleinen Änderungen
im DC/DC-Wandler, Ladeschaltung auch für große Akkus, im Soundmodul wg rauschen.
(Mitte/ Ende Oktober in Europa verfügbar)
Dann kommt vor Weihnachten noch ein großes Softwareupdate
OpenTX für Taranis und neuem EEpromformat 216
mit vielen zusätzlichen Funktionen, bessere Grafikdarstellung
Arducopter-, Ardupilot-, APM-Funktionen,
LUA-Interpreter, 9 GVARS usw.
Vorab mal zum Test, also nicht gleich einfach draufziehen.
(Das sind schon die ersten Software-Entwicklungen für Horus und größer)
Helle
Helle
