FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Micha1979
Bei nur 4 Kanälen wird's keine Probleme geben, egal ob PPM oder normal, bei 6 in PPM auch nicht. Soweit mir bekannt treten die Probleme ganz spezifisch bei 7 und 8 verwendeten Kanälen im PPM Modus, und nur in der Situation wo alle Kanäle nahe Vollausschlag sind. Dann hilft aber nichts außer Empfänger neustarten - sprich ja, es kann und wird garantiert Probleme im Flug damit geben, das wird von keiner FC als Failsafe erkannt sondern wird als sehr wilde Steuereingaben seitens Piloten interpretiert (wovon es auch nicht zu unterscheiden ist).
Hi Olex
da ich maximal nur 5 Kanäle CPPM also summensignal nutzen möchte sollte es also keine Probleme im flug geben oder ?
Ich habe mir jetzt ein Batterie Voltage Sensor eingelötet und will an A2 Spannung abfragen.
Problem ist ich fliege den Copter sowohl mit 3s ,alös auch mit 4s.
Kann ich das Problem beseitigen oder muss ich dann werte in der Finke immer anpassen ?
Jorge
Der Spannungsteiler den du gelötet hast bleibt ja immer gleich und sollte an 4s maximal 3,3v an A2 geben. Deshalb stellst du den Wert so ein dass er am 4s Lipo richtig anzeigt und am 3s zeigt der dann einfach die niedrigere Spannung an ohne dass du was ändern musst. Nur evtl warnwerte musst du einstellen aber das kannst du an einem Schalter fest legen.
Jorge
Braucht man doch nicht
Die telemetrie werte an A2 sind doch vom Spannungsteiler abhängig egal welche Spannung anliegt. Der Spannungsteiler stellt doch nur sicher das nie mehr als 3,3v an A2 anliegen. Da müssen keine werte angepasst werden. Und für unterschiedliche Warnmeldungen braucht man kein zweites Modell sondern nur andere logische Schalter.
Jorge
Na ja
Ein logischer Schalter wird durch eine Bedingung eingeschaltet, bei dir ist das das unterschreiten einer Spannung
Sagen wir bei Lipos 3,3v pro Zelle also 9,9 bei 3s und 13,2 bei 4s
Nun erstellst du zwei logische Schalter (Pi mal Daumen, ich schreib am Handy)
Ls1 a<x A2 9,9 SAoben
Ls2 a<x A2 13,2 SAunten
A<x vergleicht den ersten Parameter (Spannung) mir einem wert und wird eingeschaltet wenn der erste Parameter kleiner als der zweite ist UND der Schalter SA eben oben oder unten ist. Damit wählst du die zu überwachende Spannung.
Nun musst du was mit diesem Schalter auslösen, das macht man mit einer spezial Funktion
Also so was wie
Sf1 ls1 Audio abspielen siren
St2 ls2 Audio abspielen siren
Fertig. Das Ganze kann man auch mit drei Schaltern und nur einer SF machen aber das soll als Beispiel gelten. Lies dir Helles Anleitung durch, da steht das alles drin.
funfex
Ich hatte sowas ohne mechanischen Schalter überlegt.
Wenn beim Einschalten A2 >16V, ist es 4s, sonst 3s.
Nur wie macht man das, nur einmal auswerten und dann nicht mehr ?
satsepp
Beim einschalten ist immer 0 da die Taranis über mehrere Werte Mittelwerte bildet!
Aber es reicht zum umschalten abzufragen ob einmal >xx ist mit Beispielsweise Schalter CS1
Dann im CS2 ein Oder: CS1 OR CS2 was das Ergebnis Speichert.
Zur Auswertung dann Abfragen ob CS2 gesetzt ist oder nicht. Bei Taranis AUS wird CS2 automatisch gelöscht, ansonsten kannst auch noch eine Freigabeschalter für CS2 verwenden, beispielseise den Taster und damit CS2 zurücksetzen.
Und ja CS heißt nun L....
Sepp
Sepp
Jorge
mit A2 wird das nicht gehen, evtl. mit einem FCS Stromsensor der die Spannung über vfas als Telemtriewert übergibt. Leider gibt es derzeit aber nur die niedrigste Spannung auszuwerten (auch für A2) aber nicht die höchste Spannung. Damit könnte man es auswerten. Interessanter weise gibt es Strom+ (also maximaler Strom) aber nicht Spannung+.
Dennoch würde ich mich nicht drauf verlassen, dass dieser Automatismus auch funktioniert und das doch lieber per Schalter machen. Ansonsten sollten wir Programmierprobleme im dazugehörigen Thread diskutieren.
http://fpv-community.de/showthread....ammierung-Tips-und-Tricks&p=649877#post649877
ich habe eine Spannungsüberwachung realisiert, die mir alle 20sec den Spannungswert ansagt, wenn der jeweilige Grenzwert (z.B. 7,4V für 2S und 11V für 3S) unterschritten wird. Die Einstellung auf 2s oder 3s erfolgt automatisch über ein Flipflop.
Hier ein Ausschnitt der Programmierung:
Spez. Funktionen:
SF16 PSI Sag Wert Vfas 20 (für 3S)
SF17 PSJ Sag Wert Vfas 20 (für 2S)
Prog. Schalter:
PSi a<x Vfas 11,0V PSO -- 0,5
PSJ a<x Vfas 7,4V !PSO -- 0,5
PSN a>x Vfas 11,0V
PSO OR PSN PSO !PSP
PSP a<x Vfas 9,0V -- -- 1,0
PSO ist ein Flip-Flop. Es wird gesetzt durch PSN: Vfas > 11V (3S) und zurückgesetzt durch PSP: Vfas < 9V (2S)
Natürlich kann Vfas auch durch einen anderen Spannungssensor ersetzt werden.
Jorge
das ist ne Gute Idee mit dem Flip Flop der durch die Spannung geschaltet wird. Du darfst nur mit dem 3S nicht unter 9V kommen :D
funfex
Warum soll A2 nicht gehen, die Werte verarbeite ich ja jetzt schon ?!
Wer bei 3s unter 9v kommt, hat glaub ich andere Probleme... :)
Dann muss ich ja nur noch das Thema "Flipflop mit Lx Schaltern" begreifen, dann geht das.... ;)
Jorge
mit A2 wird nicht gehen meinte ich nur "es gibt keinen A2+". Mein Ansatz ist aber schon obsolet weil Blohs Ansatz sehr gut ist.
Und mit 3S unter 9V, das war ein Scherz, deshalb der Smiley dahinter....
satsepp
dann sag das meinem gecrashten Copter-X450 wo der 3s 2200er bei unter 1000mAh entnommener Kapazität auf 8V eingebrochen war, ein crash war die Folge weil ich nicht schnell genug landen konnte:
[video=youtube;EQAabTTDqQg]https://www.youtube.com/watch?v=EQAabTTDqQg[/video]
Deshalb auch mein Vorschlag speichern wenn die Spannung einmal größer war. ein 2s wird keine 10V liefern Beispielsweise.
Sepp
