FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
rose1203
Ich fliege die taranis mit einem arducopter. Ich bin hochzufrieden damit.
Muss man das aktuelle update machen? Ich hatte sie noch nie am pc.die 8 Kanäle sind ja fix eingestellt.
Hi, ich fliege auch nur einen Arducopter mit der Taranis. Habe die neuesten Updates gemacht und bereue es auch schon. Seit dem ich die 2.00 - 2.02 installiert habe wird mein Sender nicht mehr von Windoof erkannt. Versuche schon die ganze Zeit den Treiber für den Bootlader zu deinstallieren und den Zadig Treiber neu zu installieren, ohne Erfolg. Ich würde es an deiner Stelle seien lassen.
olex
Der Testpilot
Bei mir funktioniert's einwandfrei... Roll- und Yaw-Trims beim Einschalten in die Mitte halten, dann bootet die Taranis in den Bootloader, USB anschließen - Windows erkennt alles wunderbar, der neue OpenTX Companion läuft auch.
rose1203
OK, danke olex. Ich war tatsächlich zu blöd. Hatte auch erwartet, daß sich beim Anschluß des USB-Kabels die beiden Laufwerke melden. Aber so wie du es beschrieben hast, klappst bei mir auch.
olex
Der Testpilot
Ne, eben nicht wo die immer sind. Taranis ausschalten, die beiden Trimschalter mit einer Hand "zusammenziehen" (sodass die jeweils zur Mitte der Taranis versetzt sind), und dann mit der zweiten Hand den An/Aus Schalter umlegen. An den Trimstellungen in irgendeinem Modell an sich wird dabei nichts verändert, das bezweckt nur dass die Taranis dabei nicht direkt in die Firmware bootet sondern im Bootloader bleibt, wo in der 2.0.x Version auch die USB Funktionalität sich nun befindet.
acromaster2013
@ hulk :Die Kleinen trimmrädchen sind gemeint. Wenn du nach dem verbinden der Taranis mit dem USB Kabel zu schnell die Daten aus der taranis ziehen möchtest , bekommst du dieses popart Bild mit der Erklärung das man die beiden trimmer nach innen drücken sollst und dann einschalten.
Ich warte immer bis mein Rechner beide Laufwerke gemeldet hat und dann auslesen.geht wunderbar
nique
Legal-LongRanger
Für die mit falschem Sound
In einem rcg-thread hab ich gelesen, dass beim update auf 2.0 die sounds nicht migruert werden. Der Airspeedsensor hat da auch “Probleme“
nath
Frsky GPS
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Frsky GPS gemacht?
habe bei mir das Problem dass bei einer Geschwindigkeit ab ca. 120km/h das Ganze wieder bei 0 anfängt.
170km/h werden demnach als 50km/h angezeigt und geloggt...
nath
Hokay
habe seit gestern keine Spannungsanzeige der RX Batterie, der Balken zeigt was an, aber die Digi-Anzeige zeigt "0,00V"
Bin ratlos. TX Firmware 2.02, Companion 2.02
Hokay
PS: Hatte bei A1 die 13,2 Volt nicht eingetragen :-(
Hat schon jemand getestet, wie viele Stufen der Stufenschalter haben darf
Mit der Einstellung Stufenschalter wird ja beim Anlernen die Position und die Menge an Stufen angelernt, nur ist das auf max 6 Stufen geschrieben, oder hat schon jemand mehr Stufen getestet, denke da an einen 10/12, so könnte man darüber die Flugphasen direkt ansteuern
AndreasL90
Komme nach Update auf neuste Firmware nicht mehr über Windows auf due Laufwerke...
Sender ist ein geschalten, dann das USB kabel verbunden. Im Arbeitsplatz wird keines der Laufwerke angezeigt.
Weiß jemand Rat?
