FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Hallo helle
Vielen Dank für die Antwort
Ich habe nicht gewußt und daher nicht berücksichtigt,daß es verschiedene Versionen gibt
ich benutze :companion 9xInstall_1,51 im PC
im Sender:Date 2013-07-23
Version:eek:penzx-x9d-v1.0.01
passen die Versionen zusammen?
Dem Punkt 2.habe ich offenbar entsprochen,da ich auf eine andere Flugphase umgeschaltet habe
heinrich
helle
Hy,
so ganz passen sie nicht zusammen
da die Versionen etwas unterschiedlich sind.
Beim Start von companion9x wird auch angezeigt was die aktuelle opentx Version ist
Companion 1.51 ist aktuel.l Opentx sollte eine 27xx oder 28xx Nummer sein
und ist in Deutsch verfügbar.
Du hast die englische "Frsky"-Version 1.0.01 drauf.
Macht aber fast nichts aus da EEPROM Version 215 ja läuft.
Und wichtig: Die Mischer-Quelle muss sich ändern, nicht nur die Mischerzeile !!
Helle
Vielen Dank Helle
im Laufe der Zeit werde ich das sicher verstehen mit den verschiedenen Versionen...
Ich werde mir gelegentlich die deutsche Version ,und dann die Neueste, genehmigen.
Und der wichtige Hinweis:Um ein"Fade In...Fade Out" zu erreichen,muß sich also die Mischer-QUELLE ändern. Was das bedeutet und wie ich das ausführen kann,muß ich noch in meinem Herzen bewegen und werde das sicher durch Ausprobieren hinbekommen.
Herzlichen Dank für Deine hilfreichen Hinweise
heinrich
helle
Hy,
genau unterscheiden! Das sind 2 verschiedene Dinge!
Fade In/Fad Out wird aktiv beim umschalten eines Flugmodes im Mischer
um Slow up/Slow down zu aktiveren muss sich die Mischerquelle ändern!
Helle
heikop
Sollte es nicht eher heißen das sich der Wert der Quelle sprunghaft ändern muß?
In der Praxis schalte ich z.B. die Quelle für Flaps zwischen zwei Werten um und dies wird dann
verlangsamt ausgeführt.
Die Mischerquelle ändert sich dabei nicht, nur ihr Wert.
dd8ed
Hy,
dieser DD8ED ist reiner Lobbyist der EMIG.
Das war auch der Junge der die Falschmeldung im Modell lanziert hat wg 0range DSM2/DSMX Modul
und der sitzt auch in den Ausschüssen und tut so als ob er die Modellflieger vertritt.
Wer RCnetwork durchschaut hat, weiß das das ein rein kommerzieller Sponsor-Jubel-Laden ist.
--> Wessen Anzeigenbrot ich ess dessen Lied ich sing!
Ach ja, ein einfaches Update und die Zulassungsprozedur mehr ist es nicht bei Frsky und den meisten anderen Herstellern.
Übrigens weder Graupner noch Multiplex noch Futaba noch Spektrum können das bisher,
weil sie gar keine Empfänger haben die adaptiv hoppen könnnen.
da ist bisher kein Sender nach EN 300328 V1.8.1. zertifiziert.
Und was nutzt das ganze adative gehoppe,
Bestandsschutz für bestehende Anlagen ist gegeben.
WEA kann es auch noch nicht und Jeti auch noch nicht
Viel heiße Luft mal wieder bei RCnetwork
HR
der zitierte Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich bin gerade noch mal drüber gestolpert und habe mich geärgert.
@ Helle:
ich habe eine wertfreie Frage gestellt, weil ich die Antwort nicht kenne, aber dann und wann danach gefragt werde.
Natürlich stellt sich die Frage genauso bei anderen Herstellern.
Das es deinerseits eine solche Tirade hier und anderen Foren mit kapitalen Fehleinschätzungen der realen Situation auslöst, wundert mich schon etwas.
Ich fände es angebracht, wenn AUCH ICH ! mal etwas zu FRSKY nachfragen könnte, ohne von dir auf internationaler Basis diffamiert zu werden.
Deine Reaktion war unangemessen.
nachdem ich jetzt mehr Zeit hab wollte ich mich mal mit dem S.Port beschäftigen.
Nun gibt es allerdings schon das erste Problem: Arduino läuft mit 5V, S.Port mit 3,3V.
Ist Der Empfänger am S.Port auch 5V tolerant oder sollte ich mir da lieber etwas anderes überlegen?
helle
Hy
@ dd8ed,
ok, die Reaktion war unangemessen, akzeptiert.
Da habe wir uns wohl beide übereinander geärgert.
Der Beitrag ist ja wohl ca 3/4 Jahr alt und auch aus dem Zusamenhang gerissen.
Seither habe ich nichts mehr von dir gehört oder von /mit /an dich geschrieben,
für mich war das Thema schon lange durch.
Wenn jetzt wieder die olle Kammelle mit der EN 300328 V1.8.1. aus RC-Network losgeht.
Kein einziger neuer Sender ist bisher danach zertifizert, keine neuer Multplex, keine neuer Graupner, kein Jeti, kein Futaba, keine hitec, keine Frsky, keine Spectrum, absolut keiner, sie müssen es auch nicht!!
(bis auf Wea vielleicht,, der aber nicht lieferbar ist)
Ansonsten ist das Thema ja eher bei Funk und bei RC-Network angesiedelt.
Helle
helle
Hy Anderl,
da S-Port auf 3,3V läuft und wir keine interne Eingangsschaltung kennen (eventl ist da eine 3,3V Schutzdiode drinnen ??)
und da du ja schon einen Arduino 5V hast und die 3,3V Varianten eher schlecht zu bekommen sind:
Arduino 5V --> 3,3V SPort, einfach einen Spannungsteiler setzen,
SPort 3,3V --> 5V Arduino 1 Transistor als Levelshifter
bzw erst mal testen, kann sein dass dein Arduino die 3,3V noch als High erkennt.
Nehme an du willst auf die serielle zugreifen also mit softseriell-Funktionen.
Standardlösung wäre:
3.3V->5V: 74HCT: 5V-Technik, bei der die Eingangsschaltschwellen
kompatibel zu TTL und damit auch zu 3.3V CMOS ist
5V->3.3V: 74LVC: 3.3V Technik, die 5V-tolerant ist;
alternativ 74AHC, verträgt nur Eingangssignale bis zur Höhe der
jeweiligen Versorgungsspannung.
Helle
Ja, ich nehme die Softseriellen. Der echte serielle gibt kein invertiertes Signal aus.
Ich werde dann erst mal schaun, ob ich noch passende Widerstände finde. Das ist aber dann auch keine dauerhafte Lösung.
Vielleicht finde ich noch eine Alternative
helle
Hy heikop,
es muss sich die Quelle ändern, das ist halt mal so.
Es nutzt nichts wenn du nur in der Mischerquelle den Schalter umlegts und von -100% auf +100% kommst,
es ist immer noch der gleiche Schalter.
Da muss man etwas tricky progammieren, mit Replace allein geht es auch nicht.
Es muss in der Mischerquelle, ein anderer Geber, Schalter, logischer Schalter usw auftauchen.
z.B.mit 2 programmierbaren Schaltern CS2 und CS3 die mit SA umgeschaltet werden
im Mischer wird CS2 und CS3 mit Mischer Weight angepasst.
mit dem gleichen Schalter SA wird die Mischerzeile aktiviert, nicht mit Replace!
Also etwas von hinten durch die Brust ins Auge
Hier am Beispiele:
Querruder als Flap mit SA in 3 Stellungen 0% -25% -40% mit Slow up Slow down
mit CS2 und CS3 als Mischer-Quellenumschaltung
Schalter SA in den Progr. Schalter aktivert CS2 und CS3 (CS1 hier nicht verwendet)
Schalter SA aktivert auch die entsprechenden Mischerzeilen
Kein Replace!, da die Slow up Slow down Zeiten ablaufen müssen,
Das ist keine Flugphasenumschaltung, alles in der gleichen Flugphase!
Anmerkung:
Was im ersten Augenblick etwas umständlich aussieht hat seine großen Vorteile bei
der Signalvorverarbeitung und der Flexibilität über die frei programmierbare Logik
der programmierbaren Schalter und deren weiter Verknüpfungen.
Helle
meine Taranis macht mir eigentlich nur Freude. Ein kleines Problem Hardwaremäsig habe ich aber doch. Es ist mein Gasknüppel. Er springt bei Vollgas immer einen Zahn zurück. Ich habe schon mit den Stellschrauben für die Federn gespielt, bekomme es aber nicht sauber hin. Gibt es hierzu Tips oder hat schon mal wer das selbe Problem gehabt.
Grüße Dieter
sandrodadon
Fliegender Maschi
rose1203
Hi, da finde ich den Stromsensor für Smartport günstiger. Zeigt mir Volt, Ampere und verbrauchte mA an. Gibts für 19,45 Euro bei Microtechnics. Mehrere am Lager FCS 40 A. Bin total zufrieden, endlich weiß ich was mit meinem Lipo während des Fluges los ist.
helle
Hy,
ja der FCS 40A und der FCS 100A sind schon eine feine kompakte Sache für Strom,Spannung, mAh
Zumal man dann am Sender die Telemetriewerte noch
überwachen / ansagen / alarmieren / per Log auf die SD-Karte aufzeichnen kann.
Helle
heikop
Hallo Helle,
Hy heikop,
hast (natürlich) recht, bei näherer Betrachtung meiner Mischer schalte ich ja immer eine andere Quelle zu, z.B. LS zu Ail. Das geht schon so automatisch daß ich es ganz verdrängt habe. :rot:
heikop
Der FCS 40A ist wirklich sehr kompakt, nur etwas schwach auf der Brust.;)
Meine Antriebe liegen eher im Aufgabenbereich des 100A Sensors.
In allen "schwer kalkulierbaren" Modellen , in erster Linie in den Motorseglern habe ich Vario und Stromsensor
verbaut, natürlich mit programmierten Grenzwerten für Spannung und Kapazität sowie minütlicher Ansage der
Werte bei überschreiten der Grenzwerte.
Ich möchte das nicht mehr missen, so entspannt wie jetzt mit der Taranis als Sender bin ich mit den
Spektrum Anlagen (trotz Telemetrie) nie geflogen.
Wenn es um die kosten geht: Das Powermoduls für APM von Hobbyking kostet etwa 13€ und der große Vorteil ist, dass Du eine getrennte Stromversorgung hast und vor allem bekommt die Daten auch die Flight Control mit. Nebenbei hält es bis zu 90A aus. Man kann halt nur nicht die einzelnen Zellen überwachen, das braucht man aber eh nicht.
Jetzt muss ich halt nur noch die Daten auf die Taranis bekommen.
Allerdings hab ich noch eine Frage zu S.Port:
Fragt der Empfänger nur die bekannten Adressen ab, zu denen es auch ein Sensormodul gibt, oder auch noch nicht belegte?
Evtl. könnte man hier noch andere Daten durch bekommen (zB den aktuellen Status, wenn die APM gerade auf Auto ist), die von FrSky nicht vorgesehen sind.
Und kann man auch Daten vom Sender in Richtung Empfänger bekommen? Anscheinend ist es vorgesehen, nur hab ich dazu nichts gefunden.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Der FCS 100A ist aber noch lange nicht raus oder irre ich mich da?
Kann nur den FCS 40A in den Shops finden und 40A reichen zwar im Hover etc aber wer weiß was passiert wenn ich mal kurzzeitig Vollgas 120A ziehe ...
