Helle, danke für deine Antwort. Tatsächlich gibts in der Taranis kein "VSR". In der Taranis gibts "SWR". Aber das wissen auch nicht, was es "SWR" bedeutet. Helle, ich danke Ihnen im Voraus für neue Erklärungen.
Hinweis: SVR ist in die tschechische Version companion9.
Lasst doch bitte das "h" weg wenn Ihr von Stromaufnahme sprecht.
A (oder mA) ist die Einheit für Strom, Ah (mAh) die für gespeicherte Kapazität (Akku).
Ich habe eigentlich alles versucht. Oberstes Ziel ist der D16 Mode und bei dem braucht man keinen Jumper (steht so in der Anleitung).
Aber im D8 Mode mit Jumper auf 7+8 hat auch nicht hingehauen...
EDIT: Ich habe den Empfänger eingeschickt und heute einen neuen X8R bekommen. Damit funktionierte das Binden sofort.
Hi, ich erhalte in den nächsten Tagen von Albert einen Stromsensor FCS 40A für Smartport. Beim Lesen der Anleitung auf Seite 89 stolpere ich schon bei den ersten Zeilen über:
Es gibt 2 Möglichkeiten einen Stromsensor anzuschließen:
1. Anschluß am Datenport oder FrSky - Hub
2. Externer Sensor am A1/A2 Eingang des Empfängers
Ich habe nur einen Empfänger X8R, der hat keinen A1/A2 Eingang. Ist der Smartport Anschluß der Datenport?
Wer hat schon einen Stromsensor am X8R angeschlossen und kann mir auf die Sprünge helfen??
Soweit ich weiss, geht das direkt nicht.
Ich habe ein Vario, das übersetzt wohl zwischen alt- und neu-Telemetrie.
Zusammengesteckt hab ich es auch noch nicht.
Der andere Sensor hier kommt an einen D6* oder D4*, da geht das direkt.....
Wie du schon richtig erkannt hast, der Smart Port ist der Datenport.
Der FCS 40 kommt da dran, im Taranis Telemetrie Menue stellst du auf FAS.
Angezeigt bekommst du: Spannung, Strom, Leistung und Verbrauch.
Habe den FCS 40 seit ca 5 Wochen im einsatz ohne probleme.
Wie genau funktioniert das mit den Logs der Taranis? Hier im Forum habe ich den Hinweis gefunden dass in den Custom Functions ein Schalter mit der Funktion 'Start Log' belegt werden muss. So sieht das bei mir aus:
Funktioniert auch soweit dass nach Schalterbetätigung im Display ein Symbol erscheint (heller Kreis auf dunklem Grund mit hellem Balken darunter) - nur das Log finde ich nirgends (jedenfalls nicht in SDKARTE\LOGS)
@ fisch Danke für den Link, bei Albert auf der Homepage war auch kein Foto
@ Hotzenplotz Danke, jetzt bin schon mal beruhigt, sollten noch Probleme sein, wende ich mich direkt per PN
