FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
mir haben da ein paar spezielle sprachausgaben gefehlt, deswegen schreibe ich gerade ein programm welches text dateien zeilenweise verarbeitet und pro zeile per TTS eine .wav datei erstellt. ich nutze zur zeit das MaryTTS framework. weiss jemand wie genau die Julia stimme erstellt worden ist?
Ich habe betreffend aktuell ausgelieferter Taranis, mit der Kennzahl A01, von Hebu-Shop
folgende Antwort bekommen.:
Guten Tag
Wir haben Ihre Sachlage abgeklärt und mit unserem Lieferanten gesprochen.
Die Bezeichnung ...A01 kann auch bei den neueren Versionen vorhanden sein.
Wenn Sie weiter Fragen haben, können Sie uns jeder Zeit via Mail kontaktieren oder
während unseren Öffnungszeiten anrufen.
Freundliche Grüsse
Jeton Bilali
HEBU Handels GmbH
Russacher 19
CH-6162 Entlebuch
Phone +41 (0)41 480 07 07
Fax +41 (0)41 480 06 06
Email: [email protected]
www.hebu-gmbh.ch
...muss man wohl so erst einmal als gegeben hinnehmen!
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Software zu reseten, also auf Werkseinstellung? Habe jetzt soviel rumprobiert, dass ich gerne alles auf null setzen würde.
Du könntest einfach in Companion eine neue Datei erstellen und die dann auf den Sender laden.
Danach musst du aber die Knüppel wieder kalibrieren.
LS-Eingang ist 3,5mm Klinke.
Einzelkanalübergabe geht.
Headtracker weiss ich nicht, habe keinen.
Es sollte jede Fernsteuerung funktionieren, die ein CPPM-Signal am LS-Ausgang ausgibt, sogar ein Summensignalempfänger für drahtloses LS.
Headtracker geht, heute getestet :) . Ich liebe meine Taranis jetzt abgöttig ;)
Jetzt muss ich mal ein Wort für das Ding einlegen ;) . Die Software ist total frei einzustellen. An sich ist das toll, aber ich persönlich finde es ätzend 4-8Stunden kostbare Zeit allein schon darin zu versenken mein Modell zu konfigurieren. Da wäre es toll gewesen, wenn es eine "beschnittene" Version gäbe mit den Grundmöglichkeiten.
So jetzt aber zum Guten (das auch deutlich überwiegt). Die Funke ist super günstig. Die Verarbeitung von Sticks, Gebern und Potis steht den Markenherstellern in NICHTS nach. Das LCD ist gut leserlich. Mein Headtracker funktionierte auf anhieb (nicht selbstverständlich :D ).
helle
Hy fofi,
die 4-8Std sind ja auch gut investierte Zeit, ich hoffe da kamen manche Aha -Effekte,
vor allem wenn man von den "Standard Fernsteuerungen" her kommt.
Schnelle Grundeinstellungen via Templates sind möglich, blos das muss man auch erst mal wissen.
Sind halt doch 2 große Brocken Software: Taranis mit openTX und Companion9x
Erst wenn man sich intensiv damit beschäftigt eröffnen sich die neuen Möglichkeiten
So wie bei allen Dingen.
Und demnächst steht das nächste große Update von opentx und Companion9x an
mit noch mehr Möglichkeiten und Detailverbesserungen.
Helle
Zucky
gibt es irgendwie die Möglichkeit eine der Uhren als Akkulaufzeit zu proggen?
Hab mich da schon eine ganze Zeit mit befasst, aber es hat irgendwie nicht klick gemacht.
Vorstellung war über einen CS die Funktion Reset Timer auszulösen.
Bedingung wäre zum Beispiel beim Einschalten "ONE" und Akkuspannung über 8,2V.
Leider kann man aber bei den CS nicht den Befehl ONE eintragen.
Jemand eine Idee??????
Habe heute den ersten 500HK Flybarless mit KDS FLYMENTOR ausgerüstet. Und tatsächlich funktioniert es. Man muss sich nur für einen Modus entscheiden - Horizontal - oder POSITION HOLD.
Nur ein Problem habe ich mit der Gaskurve Er steigt und fällt zu hektisch. Was wird geändert die Pitchkurve oder Gaskurve? Mein Wunsch wäre dass er so Mitte Knüppelstellung abhebt. Bin noch neu auf diesem Gebiet. Aber ich hatte ihn in der Luft.
Mal ne frage zur Firmware
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine Seite mit Softwareschaltern zu erstellen, für Sonderfunktionen
Geht zwar mehr in Richtung Multifunktionsbau, aber auch im Flugbereich evtl etwas Interesannt
Also von der normalen Telemetrieüberischt weg gehen, und dann in eine Funktionsüberischt, und da Funktionen auswählen können, die vorher auch mit Namen versehen wurde
Wie z.B. Frontscheinwerfer, Rundumlicht, FPV Kamera (wenn geschaltet), ... eben solche sachen die nicht Häufig geschaltet werden, nicht auf irgendwelche Schalter zu legen, sondern direkt eine Funktionsüberischt mit Virtuellen Schaltern, dabei wäre eben die Beschriftbarkeit Wichtig.
Bzw ist sowas in einer Späteren Version mal angedacht worden
rose1203
Hi, ich habe in den Modell Grundeinstellungen (2/13) den Timer über GSs aktiviert und die Zeit auf 10:00 eingestellt. Das hatte bis letzter Woche auch geklappt. Jetzt habe ich als Lautstärkeregler den Schieber vorne rechts unten programmiert und seitdem wird im Display die Zeit nicht mehr angezeigt. Ich weiß allerdings nicht mehr ob vorher auch das Lautsprechersymbol auch schon angezeigt wurde.Wenn ich jetzt den Regler bewege sehe ich die Balkenanzeige der Lautstärke, ich möchte aber wieder die Laufzeit von meinem Modell angezeigt haben. Wo liegt der Fehler ????
Julez
Wo genau hast du die Schirmung des neuen Coaxkabels angelötet?
Es existiert die Hypothese, dass nur die eine der beiden Lötflächen auf dem PCB Kontakt mit Ground hat. Lötet man die Schirmung an das falsche Pad, kann es Probleme geben. Das "richtige" Pad ist dasjenige, mit dem die Koaxschirmung auch bei der Originalantenne verlötet ist. Es ist weiter innen auf dem PCB als das falsche.
