FQ450 Baubericht
phischi
Wollte mich auch mal melden :) Sehr interessant und spannend deine Arbeit. Du wohnst in den Alpen, cool hab sie auch gleich um die ecken die Berge.
Wohne leider nicht mehr in den Alpen aber über Ostern bin ich dann wieder zuhause und da werde ich hoffentlich Zeit haben in den Bergen mal zu fliegen, wenn der Winter endlich kuscht!!!
mhh, vielleicht ein paar anklippsbare landebeine? sieht aber wirklich schick aus deine konstruktion :)
viele grüße, gerald.
Genau ;) nur passen sie noch nicht so genau. Muss etwas feilen oder mal neue Lasercutten. Da ist noch Luft nach oben.
mare
@phischi
Was willst du als Dämpfer zwischen Dirty und Clean Frame nehmen. Die Original Bobbins von FPVManuals?
Der QAV500/400 ist wirklich preiswert wenn man es bedenkt. Leider ist das Porto echt happig nach Europa und die Arme, der DirtyPart sowie die Bobbins sind nicht sonderlich stabil. Ärgerlich nach einem Crash min 3 Wochen auf Ersatz warten zu müssen und dann wieder 30-40 Euro Porto hinzublättern für ein 20$ Ersatzteil...
phischi
Kann mir jemand erklären wieso man per Tapatalk keine Fotos mehr ins Forum laden kann, sondern nur noch per tapatalk hosten?
#26
Dachte es sei nur bei mir
Test InderOcto
Geht nicht mehr eventuell aus performens Gründen deaktiviert?
Kevin weiss da sicher Bescheid...
///// ich seh grad das es jetzt wieder geht bei mir
phischi
so die Fotos mal gefixt.
Man kann Fotos per Tapatalk hochladen, wenn man einen neuen Beitrag erstellt, aber wenn man ihn ändern will, dann kann man nur den Upload von Tapatalk nutzen und der wird irgendwann kostenpflichtig.
Hab dann den Umweg über einen neuen Beitrag gemacht, nur geht es dann mit den Anhängen nicht ;)
phischi
Also irgendwas stimmt bei mit mit den Fotos nicht. Manchmal gehen sie und jetzt wieder einige Fragezeichen anstatt den Bildern.
Komisch!
Netsrac
Time Traveler
#30
Sag mal, fliegt das Ding jetzt schon?!
Wie stabil ist es im Vergleich zum QAV500 und wie funktioniert der Klappmechanismus?!
Gruß, Netsrac
fpv-floh
10mm habe ich genommen um mal zu testen und weil es einfacher ist, Abstandshalter mit 10mm zu bekommen als 8 oder 6mm.
Wenn du ne Möglichkeit hast die ESCs anderweitig unterzubringen und Rundrohr maßgenau abzulängen, dann hol dir im Baumarkt Rundrohr mit Innen-ø passend zur Schraube. Dann lange Schraube durch untere, obere CP und dazwischen die selbst erstellte Abstandshülse in Wunschlänge. Das ganze wie gehabt mit Mutter festgeschraubt.
Ansonsten schöne Konstruktion. Gelbe FR4-Platten hab ich günstig in der Bucht erstanden und lackiere sie normalerweise schwarz. Sieht so in natura aber auch schick im Kontrast zu den schwarzen CPs aus.
phischi
Gruß, Netsrac
Nein leider noch nicht. Wollte eigentlich über Ostern, aber das Wetter ist leider bescheiden und die Motoren sind auch noch nicht da.
Nächstes Wochenende sollte aber alles fertig sein!
Wie er sich im Vergleich zum qav fliegt, weiß ich nicht. Habe den Rahmen weder in Natura gesehen noch bin ich den geflogen.
Klappmechanismus ist ganz einfach gelöst mit kreisförmigen Aussparungen bei den inneren Schrauben. Wird nach oben bzw. unten geklappt!
phischi
Viellicht werde ich die Ausleger auch einfach ab der CP auf 6-7mm plan fräsen :) dann habe ich zwischen den Centerplates immer noch 10mm.
Dauert halt ewig!
Bin für den Anfang aber nicht unglücklich über die Ausleger, sind wirklich stabil und Frame-Gewicht unter 500g ist für die Größe auch ok!
phischi
also Motoren sind jetzt da und auch schon montiert. Copter ist ziemlich fertig, bin aber dieses Wochenende leider unterwegs, daher noch immer kein Erstflug.
Leider hackt das Forum seit Tagen und es ist ziemlich mühsam Fotos hochzuladen. Daher bitte noch Geduld, bis das Forum endlich wieder auf allen Zylindern läuft ;)
