FQ450 Baubericht
phischi
So da ich immer noch auf der Suche nach einem Quad bin, das einige Anforderungen erfüllt, hab ich mich mal an das CAD gesetzt und was gezeichnet.
Anforderungen waren:
  • Motoren im Quadrat :)
  • Diagonale ca. 450
  • 9" Props für 4S
  • faltbar
  • GoPro vibrationsgedämpft
  • keine Aluausleger (mag ich nur wen sie fertig gefräst sind, selber fräsen mag ich nicht ;)
Fand das Prinzip der QAV-Reihe von FPVmanuals immer schon gut, nur halt leider nicht faltbar und in Europa einfach nicht zu bekommen!
Hier mal ein paar Screenshots der Zeichnungen.
unterer/ungedämpfter Teil mit GFK-Auslegern aus 10mm GFK
oberer/entkoppelter Teil
vorne kann die GoPro entweder mit Klett und Linsenschutz befestigt werden oder mit dem Gehäuse von Felias.
Entkoppelt wird das ganze erstmal mit M4 Gummipuffern vom Conrad.
Fotos der gefrästen Centerplates folgen heute noch. Ausleger muss ich noch fräsenn.
geplante Komponenten:
  • Hobbyking F30A SimonK kommen unten zwischen die Centerplates
  • Naza mit GPS
  • Motoren noch nicht sicher momentan TBS 750kV
  • Props 8" oder 9" Graupner
  • Vtx von Foxtech
  • Sony 600TVL superhad
  • e-osd
so das war´s erstmal.
UPDATE 19.9.13
Hab heute die Ausleger gefräst. Da der Lieferant kein schwarzes GFK mehr hatte, habe ich gelbes genommen und irgendwie bin ich da ziemlich froh drüber ;) schaut super aus. und ich werde dann wohl noch zwei Ausleger in einer anderen Farbe fräsen, dann hat man auch eine bessere Lageerkennung.
Hab die Ausleger gerade gewogen, wie geschätzt sind sie laut Küchenwaage 41g schwer.
Da lässt sich sicher noch einiges einsparen, aber glaube die DJI-Arme haben auch so um die 47g.
Meine sind dafür extrem stabil ;)
Fotos der restlichen Centerplates und des Landegestelles folgen später.
Probehalber mal einen Ausleger montiert. Leider ist bei dem vorne etwas das Material abgeplatz, weil ich nicht ganz durchgefräst habe.
Kommt aber eh der Motor drüber, dann sieht man das nicht mehr.
Zusammenklappen geht auch ganz gut und er rastet auch schön ein, nur wird bei den Centerplates beim klappen immer etwas Material abgeschert, werde wohl unten doch eine Flügelmutter montieren. Mal schauen.
Hier noch zwei:
UPDATE 20.3.2012
Hier noch ein paar Fotos und das Gewicht
CP vibrationsgedämpft unten:
CP gedämpft oben:
Ausleger:
CPs ungedämpft
Gewicht mit den Schrauben und Abstandshaltern der untern CPs
Und als nächstes mal die Regler geflasht und mit schwarzen Kabeln versehen!
Anschliessend mit Plastidip versiegelt :)
Motoren montiert:
Mal einen Ausleger am Frame montiert.
Und wer weiß für was das ist?
Ich nenne es Janus :)
Unterer Teil samt Ausleger
Und zusammengeklappt
Mit dem oberen Teil
Sorry für die schlechten Bilder, aber wenn er fertig ist, mach ich noch bessere. Und ist schon etwas dunkel in der Wohnung :)
21.3.2012
Kleines Update:
Regler mal zwischen die Centerplates gesetzt.
Und einzeln:
Hier sieht man die Aussparungen für die Kabelbinder zum befestigen
Jetzt fehlt noch ein Stromverteiler.Da aber zwischen den Reglern einfach wenig Platz ist, werde ich aus doppelseitigem Platinenmaterial morgen noch einen fräsen.
Dann kann es weiter gehen und ich kann die Regler verlöten.
Was mir noch etwas sorgen macht, ist wie ich die 12V (ist mein erstes 4S-Setup) für FPV-Kamera herbekomme und 5V für den Vtx. Ich werde wohl mal testen ob die 5V von einem BEC der ESC Störungen verursachen, oder ob das geht.
Außerdem bin ich mir noch nicht sicher welches OSD ich verwenden soll. Hab noch ein Easy-OSD da, dass eigentlich für mein Bixler-Projekt gedacht war.
Das E-OSD vom HK kann ja glaub nur 12V, wobei ich gelesen habe, dass es auch welche mit 4S benutzen.
Naja, das werde ich wohl am Wochenende noch etwas planen müssen.
Update 24.3.2013
Spannungsregler werde ich wohl wie David von rcexplorer.se machen
http://rcexplorer.se/projects/2012/07/the-tricopter-v2-6hv/ (da ziemlich unten)
Hab das Frame wieder ziemlich auseinander genommen und die Regler mit dem Weltraumtechnik-Stromverteiler verlötet ;)
anschließend natürlich alles wieder geplastidipt und befestigt.
Heute werde ich glaub noch etwas Zeit haben, den Frame ziemlich fertig zu machen.
Vtx und Antennen sollten dann nächste Woche kommen.
Irgendwoher muss ich auch noch einen Balanceranschluss für 4s herbekommen.
Update 27.3.2013
Leider geht es etwas schleppend voran :)
Hab meine Motorenauswahl geändert. Werde entweder mt2208 mit 4S und 8" montieren oder sunnysky 980kV
Die sollten diese Woche ankommen, da ich aber erst ab nächster Woche wieder Zuhause bin, liegt der Copter mal auf Eis!
Nächste Woche geht's weiter!
Update 15.4.2013
Also so lange hat der Bau bis jetzt glaub noch nicht gedauert. Zuerst kam ja das Material nicht an und am Ende musste ich jetzt auch noch 2 Wochen auf die Motoren warten. Aber jetzt ist das Quad eigentlich fertig und ich werde diese Woche wohl endlich den Jungfernflug machen.
Hier noch ein paar Fotos:
Foto 12.04.13 11 32 22.jpg Foto 11.04.13 21 36 59.jpg Foto 12.04.13 11 32 52.jpg Foto 12.04.13 11 31 38.jpg Foto 12.04.13 11 33 23.jpg Foto 12.04.13 11 31 50.jpg
Also eigentlich nur noch Propeller montieren und die Gopro drauf packen.
Leider konnte ich gerade nicht alle Fotos hochladen, da scheinbar einige zu groß sind.
Wenn ich dann zum Fliegen draußen bin, werde ich noch ein paar Fotos schießen.
Falls ihr noch Fragen habt, einfach her damit ;)
phischi
Den hab ich im openpilot Forum gesehen, ist aber auch aus den USA und bei uns nirgends zu bekommen.
Hast du deinen qav500 verkauft?
super, ich bin gespannt... etwas faltbares für den rucksack ist immer prima! :)
wie hast du dir die klemmung der arme vorgestellt, nur über zwei schrauben?
und warum möchtest du zur dämpfung der cam-/lipoplatte m4-dämpfungsbuchsen nehmen und keine mit m3-gewinde?
weist du schon wie schwer in etwa so ein 10mm-gfk-ausleger wird?
freu mich jedenfalls schon auf bilder... ;)
gutes gelingen und viele grüße, gerald.
phischi
jop wird nur über die zwei Schrauben befestigt. Eine dritte Schraube ist noch zum Einrasten und die Klemmung zu lockern oder festziehen
m4 gab es beim conrad mit Innengewinde, M3 nicht und das wollte ich nciht ;)
Laut Berechnung 40g pro Ausleger. Sind dann aber auch sehr stabil.
danke!
phischi
Erstflug hoffentlich über Ostern, wenn alles klappt.
Dann geht er auch gleich das erste Mal mit auf Reisen, weil ich über Ostern nachhause fahre und hoffentlich ein paar Flüge in den Alpen machen kann ;)
Kleinserie wohl eher nicht. Alleine die Ausleger fräsen dauert fast 2h. Material ist auch nicht gerade billig.
Da ist der QAV500 oder 400 echt billig, wenn man das alles rechnet ;)
Hab aber für einen Freund auch einen gefräst, der etwas längere Ausleger hat (eher 500) weil er 10" Props drauf machen will.
Mal schauen ;)
Da ist der QAV500 oder 400 echt billig, wenn man das alles rechnet ;)...
hehe, die antwort kommt mir bekannt vor... ;)
aber sieht wirklich gut aus! bei den auslegern würden vermutlich 5-6mm materialstärke locker ausreichen oder hat es einen bestimmten grund (z.b. benötigter abstand zwischen den cp) mit den 10mm materialstärke?
von der klappkonstruktion her hätte sich doch ein "nach innen klappen" der ausleger deutlich günstiger auf das packmaß ausgewirkt (zumindest einseitig) oder übersehe ich da etwas?
phischi
Ja hätte ich auch nach innen klappen können, finde die CP dann optisch aber nicht so schön und auf dem Rucksack habe ich lieber einen längeren Copter, der lässt sich besser befestigen.
10mm habe ich genommen um mal zu testen und weil es einfacher ist, Abstandshalter mit 10mm zu bekommen als 8 oder 6mm.
Außerdem brauchen die Esc ca. 10mm um dazwischen zu passen.
Vielleicht werde ich mal dünneres Material testen und mit Abstandhalter auf 10mm gehen. Das lässt sich aber auch noch im Nachhinein machen.
phischi
eieiei... liegt wohl am Tapatalk. Werde sie nochmals hochladen.
ist aber gerade etwas mühsam, da das Forum wohl wieder nicht auf allen Zylindern läuft ;(
kirschi
Händler
Händler
sieht sehr schön aus, vorallem zusammengeklappt!!
hast du die Arme aus mehreren Schichten zusammebgeklebt? oder hast du so dickes GFK gefräst?
