Erster Quadrokopter von Grund auf selbstgebaut
Clavicula
Also bisher stand er immer super in der Luft und hat sich kaum bewegt wenn ich es nicht wollte.
So soll es auch sein.
Wenn es grün blinkt heißt das nur das die NAZA Satelitenempfang hat. Mach mal folgendes: Schließ die NAZA an den PC an und gehe auf TOOLS -> IMU Calibration. Da kannst Du sehen wie sich die Achswerte langsam richtung Null einpendeln. Das dauert mindestens zwei Minuten. Startest Du vorher hast Du einen starken drift.
#42
Werde ich alles noch mal machen vielleicht wirds dann wieder. Aber ich denke der Absturz hängt so oder so mit dem zickendem Motor zusammen. WO bekomme ich denn passende Radsatzwellen her?
#43
Habe nun mal alle Motoren getestet. Ich musste leider feststellen das die 2 guten Motoren einen Widerstand von 0,04Ohm haben und die zwei Motoren die Probleme machen zwischen 0,06 und 0,09 Ohm Widerstand . Ich denke die zwei Motoren sind nun reif für den Schrott!?
Was währe ein vernünftiger Ersatz an den 11x5 Props mit 3s Akku?
