Eigenbau Wiicopter (aus Anleitung "aktuelle Komponenten") will einfach nicht abheben.
ich wollte mich auchmal in die Welt der Quadcopter bewegen und habe mir daher diese Komponenten gekauft:
Aber der Copter hebt einfach nicht ab, man denkt er wiegt 5 kg und kommt einfach nicht hoch. Mit Glück hüpft er mal veranstaltet dabei aber einen Lärm der fast unerträglich ist (im Zimmer getestet um ein vielfaches lauter als ein Staubsauger geht so Richtung Flugzeug Turbine
Motoren: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200k
ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC
FC: MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller
Akku: Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C
Propeller: 8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
Rahmen: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Funke: Turnigy 9x
Das Gewicht des Copters beträgt 1008 g.
Die ESC habe ich mit der SimonK Firmware geflashed anschließend die Gaswege direkt am Empfänger der Turnigy 9x angelernt. Hat bei allen Reglern einwandfrei funktioniert.
Im Multiwii wird auch alles soweit korrekt erkannt (Lageänderungen, alle Kanäle der Fernsteuerung, Ansteuerung der Motoren).
Aber er hebt einfach nicht ab, vielleicht kann mir jemand von euch helfen
Die Propeller und Drehrichtungen habe ich in den folgenden Fotos markiert. Rot ist vorne, und die Verkabelung noch verbesserungswürdig
Vielen Dank schonmal !
EDIT:
Die Ansteuerung der Motoren durch den FC erfolgt auch über die im Manual angegebenen Kanäle
Manual: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/741171780X846863X13.pdf (Seite 5)
Funke: Turnigy 9x
EDIT:
