Eachine F722 Mini, Buzzer
CMD_Muetze
FPV-Racing-Forum Flüchtling
Moin, schaust links in der Grafik, das BB- Pad.
Das ist ein led Streifen mit Buzzer dran.
5V, GND u. BB- brauchst für den buzzer
silbaer
Nein, eine Frequenz kann man nicht einstellen. Um den Beeper ein zu schalten musst du einen entsprechenden Mode auf einen Schalter legen
Das bei jedem Schalter ein Beep kommt kannst du in der Beeper Configuration einstellen
Erhaltene "Gefällt mir": radla
.Markus
While (1) do build-fly-crash-repair;
Der Beeper wird über den digitalen Ausgang vom FC ja nur ein- bzw. ausgeschaltet. Der Sound an sich kommt aus dem Beeper, wird also nicht vom FC „produziert“.
Astro1960
Tipschalt ist programmiert und in den Modi springt der Balken auch in den gewünschten Bereich.
Aber der Buzzer piept nicht. Wenn der FC einen Fehler meldet piept er. Also richtig angeschlossen ist er. Hat jemand eine Idee hierzu?
