DIY SMD - Lötstation Ersatz für (WELLER)
da ich gerade erst auf diesen Threat gestoßen bin, möchte ich nachfragen, ob es noch Platinen gibt (evtl auch schon inklusive Bauteilen).
Würde mir gerne so eine Station zusammenbauen.
Hi Manson,
die originalen nicht, aber ich habe in Beitrag 354 eine weitere Version vorgestellt. Die hat die "lötfreundlichen" 1206 Widerstände und Stecker im Ein und Ausgang, damit man nicht auf das Gehäuse festgelegt ist.
Die Platinen hängen vermutlich im Moment in China im Ätzbad.....
Grüße aus dem Ruhrpott
Klaus
DA ja einige mittlerweile gemerkt haben, dass meherere Layouts des pro mini im Umlauf sind, nur noch mal zur KLarstellung:
Ich habe fünf!! unterschiedliche dovon vorliegen bzw. im Einsatz.
Nicht zu vergessen die unterschiedlichen Taktraten und Frequenz"normale"... es gibt 8MHz, 16MHz sowie umschaltbar.
ES gibt Quarze mit Kondensatoren, Quarzoscillatoren und Keramikresonatoren oder auch intern.
Ist für die Funktion hier zwar unerheblich, muss aber zum Kompilieren korrekt angegeben werden.
Die Displays von BG als auch von ebay kommen teilweise mit einem anderen Controller.
Wenn das ein oder andere nicht mitspielen möchte, könnte das eher zutreffen als ein Defekt, wie er hier mehrfach unterstellt wurde.
Codeanpassung wäre da eine mögliche Option.
Ansonsten ist mir bei der Sichtung des Quellcodes auf evtl. teilweise Verwendung in meinen eigenen Projekten ein Lapsus aufgefallen, den ich zuvor übersehen habe, da ein OLED keine Hintergrundbeleuchtung benötigt ;)
Im Quellcode ist Pin 5 für die Hintergrundbeleuchtung vorgesehen:
#define BLpin 5
Tatsächlich ist der zugehörige Mosfet an Pin 7 gelegt, von Pin 5 wird er nur sporadisch am Source gekitzelt.
Die Hintergrundbeleuchtung hängt damit direkt an Pin 5.
Abhilfe schaffen Cuttermesser und Quellcodeanpassung.
McFly83
Danke für die Info, nur waren es bei mir jeweils 328 5V 16Mhz, der eine ging, der andere nicht. Display ist gelabled mit ST7735, war auch tatsächlich so.
Sehe das aber so wie du, es ist teilweise glücksache mit welchem Controller die kommen.
Aber was meinst du mit dem Backlight, kann dir nicht ganz folgen, das ist ein tft und kein oled?
Für meine Projekte nutze ich nur die "pro mini" Platine aus meinem Link, da sich damit mein Aufwand im Vergleich zu Lochraster minimiert.
Ansonsten nutze ich andere Komponenten... anderen OP, andere Fets und ein andere Displays, eben OLED Typen.
PS:
Einen ST7735 habe ich dennoch hier rumliegen, es dient aber als alternative Anzeige für einen Komponententester ;)
Na das sieht doch schon super aus, vor allem der 70s Style, noch ne Pril-Blume drauf, perfekt! :)
Für mich sieht es so aus, als ob es ausreichen würde die Platine 20-25 Grad nach hinten zu neigen,
dann würde das Display passen und auch die Buchse im Winkel sein.
Könntest du noch ein Foto machen wo nur die Platine drin sitzt, also ohne die Front?
EDIT: Aber ich sehe gerade das du scheinbar auch nur wie ich am Anfang die Pinne des Displays umgebogen und nicht wie es sein soll eine Steckleiste eingelötet hast, mit dem Winkel wäre das Display bündig mit der Vorderseite der Platine und ließe sich leicht nach oben biegen
McFly83
Du müsstest wirklich das Display nochmal auslöten und weiter nach vorne setzen, dann passt das auch mit Abstand und dem Winkel. Ich habe jetzt einen 90 Grad pin header auf der Platine und eine gerade buchsenleiste am Display. Sieht aber für einen Testdruck echt schick aus...
Miss-Lynn
Hallo zusammen
Bin erst gestern auf den Thread gestossen. Ist ja ein nettes Projekt! Würde ich auch gerne bauen, obwohl ich mit meiner Weller WTCPS Station ganz zufrieden bin. Nachdem ich jetzt alle 43 Seiten gelesen habe, habe ich den Überblick komplett verloren.
Ich würde gerne so eine Station bauen mit einem Arduino Pro Mini (habe ich noch hier) und einem Farbdisplay wie im letzten Beitrag gezeigt. Welche Platine bräuchte ich denn nun? Wer hat die dazu passende BOM und die Software? An wen muss ich mich wenden? Wäre schön wenn mir da einer weiterhilft.
Gruss erstmal Stefan
McFly83
Hallo Stefan, für die Station mit dem 1.8“ tft und Arduino habe ich folgenden Link für dich: https://debugginglab.wordpress.com/2014/10/30/soldering-station/
Dort findest du alle Quellen, auch den Link zum GitHub wo z.b. neben den sources auch besagte Stückliste zu finden ist.
Es gibt allerdings einen Fork der soldering Station welche auf das aktuelle Arduino IDE angepasst wurde (danke fürs klären Tom)
https://github.com/CSchlipp/SolderingStation
Des weiteren gibt es auf der Seite den Link zu dirtypcbs.com wo man sich einen Satz dieser Platinen bestellen kann.
Gruß Klaus
Miss-Lynn
@Klaus und Klaus
Vielen Dank für eure Antworten. Ist jetzt schon klarer nachdem ich nochmal die wichtigsten Stellen gelesen habe.
Denke ich weiss jetzt wie es weitergeht.
@ Overheater
Hast ne PN
McFly83
Sooo, meine Station ist soweit fertig :)
Als Spitze habe ich jetzt eine RT-2 genommen.
Standby funktioniert prima, die LED rüste ich nach wenn das bzw. ein Gehäuse kommt.
Ausprobiert habe ich ein 12V/2A Netzteil das ich noch in einer Kiste hatte,
der bekommt den Kolben auf ca. 380 von 399 Grad getrieben, mehr ist nicht drin. 3S geht prima für mobil.
der Status der Platinen steht jetzt auf: "shipped"
Ich habe eine Stückliste für das meiste Material fast fertig. Falls gewünscht: excel in zip gepackt oder pdf - was wäre euch lieber?
Klaus
Miss-Lynn
Klaus
Super! [emoji3] Bin mal gespannt wie lange die brauchen bis sie hier sind.
Mir wäre die Liste in beiden Formaten (also egal welches) recht.
McFly83
Hey, danke, hab ein wenig mit den Grafiken gespielt und baue grad alles ein wenig um. Das Kabel das da herum fliegt ist der Standby(SB)-Pin welcher mal an die Auf-/Ablage angeschlossen werden soll.
