CHDK - Canon Powershot S110
Toffi-X
da ich mit der Anwendung von CHDK noch keine Erfahrungen habe würde ich mich freuen, wenn mir jemand eine detailierte Installationsanleitung und auch die notwendigen Dateien schicken schicken kann um die Canon Powershot S110 mit CHDK nutzen zu können.
Enscheidend für mich ist die Serienbildfunktion.
Vielen Dank im Voraus.
VikiN
Flying Wing Freak
was hat denn deine Powershot A110 für ne firmware drauf
101b oder 102b ?
hier gibts dann die passenden dateien
http://mighty-hoernsche.de/
in der linken spalte ( Complete ) is schon ein intervallscript mit dabei
entpacken und auf eine ( <4Gb ) SD Karte kopieren
SD Karte in die Cam und im "Wiedergabemodus" starten
noch fragen ?
Toffi-X
Ich habe die Firmwareversion 1-13.0.1.0.
Von 101b oder 102b kann ich nichts finden...
101b oder 102b ?
noch fragen ?
Toffi-X
Hi VikiN,
habe die Dateien aus der linken Spalte wie von Dir empfohlen geladen, entpackt und auf die SD-Karte kopiert.
Auf dem Foto unten sind die Dateien zu sehen die in dem ZIP-Ordner waren und die nun komplett auf meiner SD-Karte sind.
Das Starten über den Play_Button klappt...
Doch wie mache ich nun automatische Serienbilder... Alle 1,2,3,5,10 Sekunden... Bis die Speicherkarte voll ist?
101b oder 102b ?
noch fragen ?
Toffi-X
Wie komme ich ins CHDK_Menü?
Wenn ich es so mache wie in dem Video komme ich nur bis Sekunde 55 und dann steht bei mir auf dem Display... "Speicherkarte gesperrt" :-(
Was mache ich falsch bzw. wo könnte bei mir der Fehler sein?
http://www.youtube.com/watch?v=xvcM1XYvkyY
Wenn du das alles rüber kopiert hast, liegt unter CHDK\SCRIPTS unter anderem das Skript Interval. Das musst du nun noch auswählen (im CHDK-Menü) und dann starten (mit dem Auslöser).
Toffi-X
OK. Doch wie finde ich meine Firmwareversion?
Ich finde nur diese: 1-13.0.1.0.
VikiN schrieb aber etwas von 101b oder 102b... Und die Auwahl ist auch hier zu finden:
http://forum.chdk-treff.de/download.php
Dann läuft dein CHDK nicht richtig oder du hast eine falsche Version. Gehe am besten nochmal die Anleitung durch und installiere das CHDK erneut, passend zu deiner Firmware Version. Am besten nach dem von flatpro angegebenen Link zum FAQ.
Toffi-X
Jepp, habe ich... Denke, dass ich die falsche Version runtergeladen habe.
Meine Kamera hat die Firmwareversion: 102 B (siehe Foto)
Hast du im oben verlinkten FAQ nachgeschaut? Da sind mehrere Möglichkeiten dazu beschrieben.
Toffi-X
Na dann auf zum nächsten Versuch :).
Bei meinem nächsten Versuch habe ich folgende Version gewählt und wieder alle entpackten Dateien auf die Karte kopiert.
Doch beim Starten mit der Playtaste komme ich nicht ins CHDK-Menü... heul :-(
Ich weiß einfach nicht was ich falsch mache...?!
Toffi-X
Mhhh... Das erste Problem könnte wohl meine 32GB SD-Karte sein :-(
Habe eben gelesen, dass es nur max. 4GB sein dürfen!?
Bist du genau nach der Anleitung vorgegangen? Mir EOScard FAT32 formatiert, Bootfähig gemacht, Karte auf Lock gesetzt?
hab erst heute eine gebraucht erworbene Ixus 70 mit dem CHDK versorgt, ich habe dabei einfach dieses Programm verwendet (ist auch auf der offiziellen Wiki Seite verlinkt): http://zenoshrdlu.com/stick/stick.html
Das Tool ermittelt deine FW Version und alles anhand eines gemachten Fotos, danach bereitet es deine SD Karte vor (deine große wird partitioniert, weil sie größer als 4GB ist), und kopiert dann alles benötigte auf deine Karte.
Die danach auf "locked" setzen und rein in die Kamera, hat bei mir keine 10 Minuten gedauert alles in allem :)
Viel Erfolg!
Toffi-X
Hi Steffen,
habe die 32GB als FAT formatiert und bin so vorgegangen wie Du es beschrieben hast.
Leider kann ich keine 2 Patitionen auf der Karte erkennen! Und die entscheidenden entpackten Dateien (drittes Foto) muss ich doch noch darauf kopieren, oder...? Und welche?
Viel Erfolg!
nachdem du dein Bild reingezogen hast musst du auf den "Download" Knopf drücken, danach kommst du dann erst zu einem weiteren Dialog, in dem deine SD-Karte analysiert wird und ggf. partitioniert wird.
In dem DIalog gibt es dann einen Knopf "Continue to install step", mit dem dann letzten Endes die CHKD Firmware usw. auf deine Karte kopiert wird. Erst dann sind alle Schritte zuende :)
Bei meiner FW waren übrigens auch ein paar Skripte dabei, HDR, Motiondetect und auch schon Intervallaufnahmen.
Viel Erfolg :)
Toffi-X
Genial... Ich hab's... Danke STEFFEN!!!
Wenn Du mir jetzt noch verrätst, wie ich die Intervallaufnahmen starte bzw. die Sekunden anpassen kann... :)
Viel Erfolg :)
