Buzzer piept dauerhaft nach Änderung: ELRS Empfänger + BF4.3 mit DJI OSD WTFFPV
schuerni
Hallo, ich habe einen 5"er, seit Jahren, alles funktioniert einwandfrei.
Den habe ich auf ELRS umgebaut, mit MSP OSD, in der DJI BrilleV! WTFFVP-OSD.
Seit dem Update des BF piept der Buzzer dauerhaft. MIt Beeper_Inversion ON/Off keine Reaktion,
Beeper_OD = off ist er aus macht aber auch sonst nichts mehr.
Gibts da einen Bug?? Oder was ist das? Die Resource stimmt, ist überprüft, Buzzer ist auch OK, hab ich getauscht, Fehler bleibt.
schuerni
Ich habs immer noch nicht raus bekommen.
Ich habe inzwischen auch mal BF442 ausprobiert.
Das Problem bleibt gleich. Hier die Einstellungen mit denen er "ruhig ist" aber leider auch gar nix macht.
wenn ich beeper_od wieder einschalte piept er dauerhaft. Der FET am B-Ausgang des Beeperanschluss funktioniert also, somit auch die Resource.... beeper 1 B04, da die Änderung bepper_od und beeper_inversion Effekt zeigt.
Echt sehr strange!
Aktuelle Einstellungen:
beeper_inversion = OFF
beeper_od = ON
beeper_frequency = 0
Allowed range: 0 - 16000
beeper_dshot_beacon_tone = 2
ledstrip_visual_beeper = OFF
schuerni
Aha.... es wird Spannend...
hab mal 420 geflasht,,,,macht was er soll, wieder 442 gelfasht, macht auch was er soll.....
Hä??? So siehts jetzt aus:
beeper_inversion = ON
beeper_od = OFF
beeper_dshot_beacon_tone = 1
jetzt importiere ich mal meine Backups.....
Hi, da hatte ich ein ähnliches Problem. Habe in BF verschiedene conditions für den Beeper aktiviert, aber es hat nicht funktioniert. Kein Beeper bei z.B. ARMING. Dann habe ich den Beeper invertiert und er hat ständig geplärrt. Habe mir dann den CLI Dump mal genauer angeschaut und festgestellt, dass meine Konfiguration für den Beeper zwar drinstand, aber weiter unten alles komplett wieder ausgeschaltet wurde. Und zwar so:
# beeper
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -ARMING_GPS_NO_FIX
beeper -BAT_CRIT_LOW
beeper -BAT_LOW
beeper -GPS_STATUS
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -MULTI_BEEPS
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CRASH_FLIP
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSE
beeper -RC_SMOOTHING_INIT_FAIL
Keine Ahnung, wie das da reingekommen ist.
Habe diesen Block dann rausgelöscht und nochmal hochgeladen und dann hat er funktioniert, so wie ich es erwartet hatte.
schuerni
Nachdem ich die 4.4.0 draufgespielt habe und alles, wirklich alles, manuell neu konfiguriert habe, geht der Beeper jetzt. Es scheint wie bei Dir ein Problem gewesen zu sein, das mit dem einlesen der alten config kam. Die Befehle ändern sich etwas von Version zu Version, somit wird das dann wohl beim einlesen nicht korrekt gesetzt und es entsteht Fubak.
Nunja... Hauptsache es geht jetzt....
Mal sehen welche Bugs die 4.4.0 jetzt wieder mitbringt 😪
