Baubericht ZMR250 Mini-H-Quad mit RCT 1806 und MW32
danke für das Logo. ich glaub da mach ich mir auchn shirt oder paar Aufkleber. mal gucken
mal sehn wie sich die kratzer in den Buchstaben plotten lassen. evtl musst du mir noch mal was machen ohne diese;) wenn du was brauchst sag bescheid!!
Micha1979
Würdest du mir ein paar aufkleber und ein Hoodie mitmachen ?
Gegen Bares natürlich ;) brauche ich für das Air race ;)
Steinberg
ich plane ebenfalls den Bau eines 250ers in der ZMR250-Variante. Dazu habe ich mir das DIATONE PCB-Board bestellt. Ich wüsste gern Eure Meinung zu dem Teil in Sachen Stromversorgung. Welche Spannungs-Stabilität kann man bei der Stromversorgung erwarten? Es werden ja 12V und 5V herausgeführt. Mein System soll vorerst mit 3S laufen. Ich will die KISS-ESC verwenden, die bringen also kein BEC mit. Genügt das PCB-Board zu Versorgung der Komponenten, oder benötige ich trotzdem ein BEC. Ich habe außerdem noch einen StepDown daliegen. Ginge der auch statt des BEC?
Gruß Mischa
Jorge
leider nur aus China, dadurch fällt dann (MIT PECH) MwSt. an. Wobei das grad unter den 26€ ist, wenn man den langsamen Versand wählt. Scheiss US$ Kurs, vor ein paar Monaten wäre das kein Ding gewesen. Das ZMR250 ohne PCB gibts ja auch aus UK :(
Jorge
Ja aber nur wenn du den langsamen, kostenlosen Versand wählst. Ausserdem muss man bei dem Betrag erst mal zum Zoll dackeln, wenn Banggood das Porto nicht außen ausweist (was Hobbyking z.B. auch nicht macht). Hat mich letztens 3 Stunden meines freien Tages gekostet. Egal, ist auf jeden Fall ne alternative wenn man das Diatone PCB eh haben wollte. Selbst mit Zoll ist es günstiger als das ZMR alleine aus dem UK Warehouse.
Barracdil
Tipp: Einfach "PRIORITY DIRECT MAIL" für ~1-2USD Aufschlag nehmen. Dann ist das Packerl nach 9-12 Tagen da und wandert zu ~90% auch nicht durch den Zoll.
Bestelle mittlerweile nur noch mit der Methode, wenns schnell gehen muss.. Das UK Warehouse dauert bei mir auch immer rund 10 Tage. Nimmt sich also nix
Jorge
Wir werden ein wenig OT, aber warum sollte der Zoll ein Paket, dass über 26€ wert hat (inkl. Porto) über diesen Weg nicht abfangen?
Mal ne andere Frage, die eher On Topic ist. Hat jemand die Kamera mit Tilt Funktion ins ZMR eingebaut? Ich nutze die Auto Tilt Funktion meines flip32, funktioniert auch alles so weit, nur finde ich das, wie ich das gelöst habe nicht so dolle und hätte gerne "Ideen" wie das besser geht.
Barracdil
Weil die Zollämter sonst anbauen könnten... Der Zoll fischt die Pakete auch nur Stichprobenartig raus. Und das nicht nach CN22 Label. Da guckt mittlerweile kein Schwein mehr drauf. Den könnte man auch weg lassen. Von 100 Banggood Bestellungen durfte ich genau ZWEI beim Zoll abholen. Und davon war eine aus dem UK Warehouse, und das andere nen 1cm großer BEC für 2,50USD. Sah wohl im Scanner aus wie nen Bauteil für die Bombe oder so ;)
Aber um auf Priority Direct zurückzukommen. Das wird über Holland geleiteitet und per NL Post verschickt. Dadurch ist es innereuropäische Post, die im Normalfall nicht vom Zoll überprüft wird. Stichproben gibt es da aber auch, kommen aber selten vor. Dadurch fällt dann der Batzen der beim Versand die größte Zeit in Anspruch nimmt weg - Der Zoll - und das Zeugs ist nach 10 Tagen da.
Generell muss man Bestellungen über 26EUR die so durchkommen, von sich aus beim Zollamt vorstellig werden, nachverzollen und seine Abgaben abdrücken. Deswegen splitte ich auch immer wo es geht...
Zur On TOpic Frage. ich habe meine Runcam mit nem Tiltadapter montiert. GIbts auf Thingiverse und funktioniert einwandfrei :) - Wenn man das servobasiert machen will, bekommt man wohl ziemliche Platzprobleme - Zumindest wenn man gleichzeitig noch ne Mobius o.Ä. draufschnallen will.
Steinberg
Aha, kannst Du das mal irgenwie zeigen (hast Du evtl. ein Video davon)? Ich persönlich bräuchte gerade eine starr verbundene Cam mit dem Rahmen um die Bewegungen des Kopter einzuschätzen - fällt mir nämlich noch ein wenig schwer. Mich würde interessieren, was bei nem Flip oder ner Rolle passiert...
Gruß Mischa
Jorge
ich poste demnächst mal ein Bild vom (unaufgeräumten) Aufbau.
Die Kamera bewegt sich ja zwischen der Horizontalen und der Neigung im Speedflug ja grad mal 10-15°, es geht darum, dass man beim Schnellflug nicht nur den Rasen sieht, oder bei geneigt angebrachter Kamera wenn man ein Hindernis langsamer ("horizontaler") umfliegt oder landen möchte, nicht nur Himmel betrachtet. Die Nick Bewegung wird auch nicht komplett weggebügelt wie bei nem Brushless Gimbal für HD Video Aufnahmen.
Bei Rolls passiert nichts, weil nur Tilt eingestellt ist (bei mir). Und das Servo bewegt sich auch langsamer, als die Rolle dauert ;)
