Baubericht: EasyStar II - KaldiCanopy
Kaldi
...es funktioniert!
#41
@Toby
ja, genau so wie der Camper gesagt hat. Bei mir ist es auch so. Das Seitenteil zieht sich durch die Basisplatte und verhindert so ein Aufschwingen.
Zieh den hinteren oberen Teil noch etwas nach vorne, dann passt da prima das GPS drauf.
Das war meine Vorstufe - ich mache unten noch den "Kofferraum" dran - stellt es aber ganz gut dar...
genau das meinte ich Kaldi
Aber wie willst du bei deiner Version den Steg unter die Bodenplatte bekommen, dürfte doch kaum Platz sein, das an der Seite vorbei zu drücken
TobyTetzi
Hey,
hab es nun geändert.
Die GPS Platte ist 42x31mm groß, mein GPS ist 31x28mm.
Die Bilder zeigen die Vorgängerversion und die neuen Änderungen.
Gruß Toby
PS: Jetzt muss ich überlegen wo welches Teil (GPS, OSD, Stromsensor, Sender,...) hinkommen,
dann kommen noch Löcher für die Befestigung und Kabelage.
TobyTetzi
Das sieht schon mal alles sehr gut aus.
danke.
So, fertig für Heute.
- Halter vorne fertig
- Loch für die Pan/Tilt Cam fertig
(obwohl ich noch ne Sony HAD bestellt hab :rot: dafür müsste ich aber wieder einiges ändern ).
Jetzt warte ich auf die Fräserlieferung :rolleyes: , sollte morgen ankommen.
Gruß Toby
Kaldi
...es funktioniert!
#52
fein fein....
Hat jemand einen Vorschlsg wie man eine Sony Had Platinencam
Unterbringen kann?
Zwei quadratische Platten, à 39x39, im Rechten Winkel zusammenkleben und mit dreieck fixieren.
oder:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_Camera_Mount_L_Size_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11442__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_Camera_Mount_.html
TobyTetzi
Hey, und hat evtl jemand so einen Halter zu viel?
Kaldi, was machen wir mit dem Steckern?
Molex 2, 3, 4, 5 Polig
(F) TP Stecker
Mini JST Stecker
Lieben Gruß Toby
TobyTetzi
habe grade noch etwas weiter gemacht.
Geplant ist noch eine Nut in den Cam-Halter-Seitenteilen für die Platine der Cam.
ebenso die Änderung der Bodenplatte mit Löchern für die Zapfen des Cam Halters.
k-20130630_122653.jpg k-20130630_122702.jpg k-20130630_122712.jpg k-20130630_122731.jpg
Jetzt muss ich erst nochmal etwas Spätschicht machen. :(
Gruß Toby
