baue gerade den neuen FPV Nuri von Modellbau Joost http://shop.modellbau-joost.de/modelle/eagle-eye.html# zusammen.
Habe schon lange mit em Gedanken gespielt mir einen FPV Nuri zu bauen, da mir das Konzept mit dem Rumpf gefällt, habe ich jetzt zugeschlagen. Da das gleichzeitig mein erstes Bauprojekt ist und ich so sauber wie möglich bauen will, werde ich mir etwas mehr Zeit lassen. Die Profis unter euch bauen das Teil sicher auf 2 Abende. Zum Einsatz kommen ein paar Teile die derzeit keine Aufgabe haben.
Setup:
Simprop Magic Torque 35-11 http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/04087XXMagicTorque25_30_35.htm + Magic Speed 42A Regler
2x 4S 3000mAh Zippy
2x Hitec HS-81 Servo
GoPro HD 3 BE
FPV Cam vorerst Sony CCD
5,8G VTX
Antennen von Rabe
RVOSD 5.1 (kommt später)
Zuerst habe ich die Holzteile etwas feingeschliffen und die Bauteile angeordnet um mir einen ersten Überblick zu verschaffen. Das Klettband werde ich gleich mit einbauen, da man danach nicht mehr so gut einfädeln kann.
GoPro 2&3 passen sehr gut samt Schutzgehäuse
Der Innenraum, für die 2x 4S 3000 und das restliche Equipment ist ausreichend Platz
Zusammengesteckt und fürs erste Feeling mit Tesa fixiert
das wars erstmal für heute....
...es geht weiter...
Hier mal ein Bild vom vorbereiteten Motorträger, Helmut hat ja schon was dazu geschrieben.
Da ich meine GoPro entkoppeln möchte habe ich meine Halterung etwas verändert. Als Dämpfungsmaterial habe ich mir dieses Material gekauft: http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmart.exe/IndexText/FSIGRF239.html?E+Sig
Leider Stellte sich dieses Material als etwas zu weich heraus, darum hab ich mir auf die schnelle 4 Alpha Gel Würfel besorgt und so wird es zum Einsatz kommen.
Wenn jemand zum testen eine kleine Menge von diesem Material gegen Porto haben will kann er mir eine PN schreiben. Ich habe beide Stärken da.
Als nächstes habe ich die Kabelkanäle in die Fläche gebohrt, dazu habe ich ein 8mm Alurohr aus dem Baumarkt auf einer Seite zuerst mit einem Senker bearbeitet und mit Feile und Dremel nachgeschärft. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Damit die Richtung stimmt habe ich mir als erstes eine Leiste auf die Fläche geklebt und dann das ganze mit Gewichten belastet. Wichtig ist hier der Anfang, da sollte man sich Zeit lassen. Sonst wird es später mit einer Korrektur schwierig. Der Kabelkanal ist dann schön unsichtbar in der Fläche und hat Platz für Servo- und evtl. Videosenderkabel. Natürlich kein muss.
Update 28.02.13:
Habe mir Gedanken zur Abschirmung des Videoequipments gemacht. Manche nehmen USB Kabel,das ist aber ziemlich schwer. Ich habe mir von dieser Seite http://www.techflex.org/EMV-Schutz/
die ersten beiden Geflechtschläuche bestellt. Heute lagen sie im Postkasten.
Der schwarze Nylon Schlauch ist etwas steifer als normaler Gewebeschlauch. Überrascht bin bin ich von dem Kupferschlauch, sehr flexibel, kaum ein Unterschied zum normalen Gewebschlauch. Das Metallgeflecht werde ich wahrscheinlich verbauen. Demnächst gibts wieder mehr...
Setup:
2x 4S 3000mAh Zippy
GoPro HD 3 BE
5,8G VTX
Antennen von Rabe
Update 28.02.13:
