QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
olex
Der Testpilot
Horizon ist ein Mischmodus aus Angle und Acro. Bei zentrierten Sticks wird Autolevel angewendet, aber bei vollem Stickausschlag dreht der Copter weiter wie in Acro anstatt bei 45° stehen zu bleiben.
Ich habe auch schon mehrfach Copter bei Flips/Rollen im Horizon crashen sehen. Manchmal scheinen die Manöver wohl den ACC zu verwirren, wodurch Autolevel kurzfristig falsch funktioniert - und wenn man sich darauf verlässt, um den Copter nach dem Flip wieder auszuleveln, geht's in die Erde. Ich würde eher empfehlen, die Manöver in Acro zu machen, dann kann man den Copter zwar manuell aber immer sicher aus dem Manöver stabilisieren.
MaxWin
Habe gestern meinen ersten crash gehabt im horizon mode, habe auf ca 20 metern einen flip versucht und der hexa hat sich um 180 gedreht und ist dann wie ein Stein zu boden gefallen. Zwei Propeller waren hinüber. Ich werde die rates im baseflight jetzt etwas nach oben schrauben und dann nochmal versuchen. Gibt es sonst noch was beim flippen zu beachten? Gas auf 50% und dann nach dem flip wieder nach oben? Schwebegas ist bei 50%.
50% halte ich für zuviel. Mit den Standard PIDs geht er etwas schwer um die Achse. Wenn er bei 180grad ist und du gibst ihm weiterhin halbgas, dann schießt er natürlich Richtung Boden.
Mehr Höhe, und etwas Schwung holen. Vor dem Versuch erstmal ein-zwei Sekunden Vollgas geben, dann den flip beginnen.
Aber er lässt sich flippen, selbst schon probiert. Braucht nur etwas mehr Höhe als manch leichtes Spielzeug.
Auch gibt es einen bug, muss lachen wenn ich dran denke. Wenn man die naze auf den Kopf dreht und dann wieder in Level schaltet, donnert sie in den Boden. Gibt ein Video von Cimorra dazu. Ich war dabei :D
MaxWin
Heute war ich fleißig. Nach ewigem Kopfzerbrechen wie ich das vorhandene GPS anbringe (neu kaufen kann jeder) brachte das rumhängen im Chat die beste Idee bisher. Danke nochmal an alle fürs mitdenken :)
"Kurz" gezeichnet und ab auf den druckfrisch damit.
So simpel, leicht, und ohne Dreck und fräsen am Carbon.
Merlin1031
Hallo Richard,
Ich gebe vor dem flip vorher immer einen kurzen Pitch-Impuls, damit der Copter nach oben will, und dann mit beherztem Gas rum. Im Scheitelpunkt dann natürlich mit weniger Gas, aber oft bleibt dafür dann keine Zeit. Bei großen Loopings, nutze ich dann oft einfach nur die Vorwärtsfahrt und den Auftrieb der Copters aus. Da kann man dann natürlich im Scheitelpunkt das Gas etwas zurück nehmen. Ich flieg die Sachen aber immer im reinen Acro-Mode. Habe erst vor kurzem, mit der MultriWiii32 den Horizon-Mode entdeckt. Für normalen Rundflug reicht mit da die Rückstellgeschwindigkeit. Habe aber seit dem Wochenende auf Roll, Nick und yaw -30% Expo drauf, damit das ein bisschen was geht. Muss mal demnächst nen Netbook mit auf den Flugplatz nehmen um noch ein bisschen die Parameter "giftiger zu machen". Beim Mini-H habe ich nur die Rc-Rate und den Wert, der das wegsteigen beim schnellen Vorwärtsflug verringert angepasst.
Bis dann und viele Grüße
Rene
Merlin1031
Hallo MaxWin,
Schaut Klasse aus, hast du mit PLA oder Abs gedrückt? Die Teile dürften zusammen ohne Schrauben sicherlich nicht Mahr als 2 bis 3 Gramm wiegen?
Bis dann
Rene
MaxWin
Hallo MaxWin,
Bis dann
Rene
Hab es einfach mit PLA gedruckt. Ich habe für mich den Vorteil von ABS noch nicht erkannt, außer das es in der ganzen Wohnung stinkt...
Gewicht hab ich nicht gemessen, aber vermutlich so in der Richtung. Die Teile sind nicht mal komplett gefüllt, sondern enthalten ein paar Layer mit 20% infill. Es ist auch ein wenig schmaler als auf dem zweiten Bild, da hatte ich mich vermessen bzw. das Zeichenprogramm ne Beziehung verworfen.
Die Edelstahlschrauben könnte/werde ich noch gegen Kunststoff tauschen, aber so war es einfacher. Die schneiden sich einfach ihr Gewinde selbst :)
MaxWin
Mit welchen Slicer machst du denn die Drück-Aufbereitung? Ich benutze hauptsächlich den Slicer und habe immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich hätte zuwenig Kontrolle über das Inflield. Ich würde gerne selber bestimmen wo ich welche Struktur haben möchte.
Wie meinst du wo welche Struktur?
Zur zeit verwende ich Simplify3D. Dort könnte man so etwas über aufgeteilte Prozesse definieren, z.b. Layer 1-100 mit 50% infill, Layer 101-200 mit 10%. Allerdings vermisse ich bei Simplify3D so etwas wie HoneyComb. So ganz war ich bisher irgendwie von keiner Software überzeugt.
Mit Slic3r meinst du RepetierHost? Oder ganz trocken nur Slic3r?
Merlin1031
ja, ich habe bisher nur den Slic3r probiert. Das Ergebnis war für kleine Dekofiguren ganz ok. Aber für stärker belastete Teile wollte ich das nicht benutzen. Wenn demnächst mal ein bisschen Zeit ist, werde ich mal Simplify3D testen, wobei ich bei denen keine Demo-Version auf der Homepage gefunden habe. Ich werde da mal nachfragen müssen ob es auch eine EDU-Lizenz gibt
MaxWin
Du kannst auch bei Slic3r die Wanddicke hochrehen, dazu mehr infill sowie boden/top layer. Stabil bekommst du alles damit ;)
Zwecks demo, kenn ich nur dieses hier: https://youprintin3d.de/software/261/simplify-3d-software-testlizenz.html
Mit welcher Firmware auf der NAZE?
Hab das selbst getestet aufgrund Cimorras Anfrage - Copter mit NAZE32 mit Harakiri SG2.5 auf 20m im Acro - Gas auf 25% - 180° Drehung - warten bis Schwung raus nach oben und dann Level rein - Copter dreht in die Waagerechte während er auf 10m durchfällt - Gas und gut.
Das Zurückdrehen ist deutlich langsamer wie wenn man manuell dreht per roll/pitch.
Oder hat der Gute Vollgas gegeben?
Wusste gar nicht das es ein Video gibt?
MaxWin
Da grab ich doch mal den alten Schinkel aus, dank geht an Olex!
[video=youtube;gK7YE7PBGG4]https://www.youtube.com/watch?v=gK7YE7PBGG4[/video]
Merlin1031
Wollte die Tage nochmal nen zweiten Hexa aufbauen, da ich noch einen kompletten Satz Teile da habe. Allerdings fehlen mir noch zwei Motoren aus China. Die erste Lieferung war seit 12.08. beim Zoll und wurde jetzt endlich letzte Woche zugestellt, nachdem ich beim HK einen PayPal.-Fall eröffent hatte.
Beim letzten Spider habe ich ja eine MultiWi32 von flyduino verbaut. Jetzt wollte ich mal was alternatives einbauen und hatte mir vor ein paar Wochen eine cc3d über ebay bestellt. Die habe ich jetzt gestern auf nem mini-H Frame in Erstbetrieb genommen. Von der Erstinbetriebnahme: Klasse. Allerdings habe ich leichtes Wobbeln. Kann das davon kommen, dass evtl. das CC3D ne andere Dämpfung braucht. Ich habe halt wie bei NanoWii üblich unter die Platine ne halbierte Servotülle gesteckt und locker angeschraubt. Und bevor ich jetzt anfange an den Werten rumzubauen, wollte ich nur sicher sein, das ich bei der Aufhängung nicht mehr Aufwand betreiben sollte.
bis dann und viele Grüße
rene
