T-Motor F7 Pro startet nur mit USB-C
Guten Tag,
ich habe wirklich schon alles versucht, was mir in den Sinn gekommen ist und finde einfach keine Lösung.
Das Problem ist folgendes:
Der Flightcontroller ist fertig eingestellt und der Empfänger auch verbunden. Die Motoren laufen alle in die richtige Richtung und beim Motortest funktioniert auch alles. Allerdings wenn ich fliegen gehen möchte, die Akkus verbinde, dann machen auch die ESCs nur einen Beep Ton und keine zwei, wie wenn es mit Beta-Flight verbunden ist. Wenn man den Arming Schalter dann umkippt drehen die Motoren auch nicht im Leerlauf. Es passiert einfach nichts.
Wenn allerdings das USB-C Kabel was auch für die Verbindung zu Beta-Flight genutzt wird, angesteckt ist, dann beepen auch die ESCs zwei mal und das Arming funktioniert ebenfalls. Doch es ist denke ich nicht Sinn und Zweck, dass man mit einem angesteckten USB-C Kabel fliegen geht.
In der CLI kommen keine anderen Arming Flags was das Armen verhindern außer die üblichen, wenn man in der CLI ist wie CLI und MSB.
Ich hoffe es gibt Menschen die mir bei diesem Problem lösen können.
Liebe Grüße!
mangoon
Trees are dicks
Klint so, als würde der FC keinen Strom vom ESC bekommen.... Check doch mal das Verbindungskabel. Das würde das Verhalten erklären, dass der FC nur bootet, wenn er über USB Strom bekommt
An dem langen weißen Stecker muß 2x Batt (Versorgungsspannung) und 2x GND mit dem Regler verbunden sein...
Willst du nicht wissen wieviel Strom dein Kopterle verbraucht oder weshalb hast du "Current" nicht verbunden? :unsure:
Erhaltene "Gefällt mir": mihaiko
Nein, das ist nur die Verbindung zum Stromsensor. VBat (bzw. Bat) und GND müssen richtig verbunden sein. Du kannst auch mit einem Multimeter schauen, in die Batteriespannung wirklich bei dem FC (also zwischen Bat und GND) ankommt.
Bat und GND sind beides richtig verbunden und auch mit dem Multimeter nachgemessen. Deswegen muss es irgendeinen anderen Grund geben wieso der nur mit USB C funktionieren will...
Genau das ist der Grund, denn ich möchte zuerst dieses Problem beheben was ich bis jetzt noch nie in meinem Leben hatte. Deswegen hoffe ich ja, dass es Personen gibt die wissen was bei diesem Mysterium zu tun ist.
mihaiko
Hast du auf einen Bat-Pad auf dem FC nachgemessen? Falls ja ist die typische Erklärung (wie @sIRoTTER schon gesagt hat), dass der 5V Regler auf dem Board durchgebrannt ist. Miss doch Mal auf dem 5V Pad nach (oder schau ob der Empfänger angeht, wir von @sIRoTTER gesagt).
