wir alle kennen ja sicherlich dieses Teil hier:
Uploaded with ImageShack.us
In meinem Fall von einer NAZA lite mit GPS.
Feines Teil soweit, jedoch habe ich ein Problem. Ich kann es entweder so montieren, daß ich das Blinken am Boden vor dem Start sauber erkennen kann. Dann erkenne ich den Status aber leider in der Luft nicht mehr. Wenn ich widerum die LED an die Unterseite baue, erkenne ich alles super im Flug, aber nicht am Boden vor dem Start.
Jetzt kommt mir folgender Einfall;
o.g. Teil beherbergt ja das BEC sowie die LED. Die LED wird an der NAZA im dafür vorgesehenen Steckplatz eingesteckt. Somit vermute ich, daß sie auch von der NAZA direkt angesteuert wird, die Kabel im inneren des BEC also nur durchgeschleift werden. Könnte ich denn jetzt nicht diese Kabel vor dem BEC abgreifen und einfach eine zweite LED parallel anschließen ? So ein Multicolor-Teil dürfte ja sicherlich aufzutreiben sein. Wenn das so ginge, bräuchte man das BEC-Gehäuse nicht öffnen und käme so zu einer zweiten Status-LED. Und wenn man das dann etwas weiterspinnt, könnte man sogar derer 3-4 verbauen, und somit jeden Sichtbereich abdecken. Womit man dann in jeder Fluglage den Status des Systems erkennen könnte, und nicht immer erst den Copter drehen muß.
Hat so eine Idee schonmal jemand gehabt, oder kann mir Infos hierzu geben ?
Danke und Gruß, Chris
