Irgendwie hatte ich nach den letzten Kopter und EasyStar Tiefflügen über die Wiese und um die Bäume Lust auf einen kleinen, handlichen, leichten und robusten FPV Flieger - Sprich ein kleiner EPP Nuri muss her.
Nach einem unschlagbaren Angebot von Rene Moitroux von (epp-modelle.de) fiel die Wahl auf den Zackcombatti in 90cm Spannweite.
An Komponenten kam das rein was noch passend rumlag:
Motor: HXM2730-1300 mit 7x4er Latte
Regler: Noname 10A
Empfänger: FrSky D4FR 4CH
Servos: 2x HXT 500
Akku: nano-tech 460mAh-800mAh 3S
Als FPV System kommt mein 30g All In One Paket zum Einsatz.
Fix die Hälften mit dickem Seku verklebt, Servos rein, oben wegen der vielen Ausschnitte noch ein 3x0.8er Flachkohle eingeklebt, den Nuri ganz verdünntem mit UHU-Por bepinselt und trocknen Lassen. In der Zeit schon mal die Ruder aus 2,5er Balsa geschnitten und den Motorträger aus einem Stück 10er Kopter-Ausleger eingeklebt. Dann Nach Anleitung mit Strapping Tabe und anschließend mit Weiß/Rotem dünnen Klebeband komplett getapt. Nach ca 2h Bauzeit war er auch schon so gut wie fertig.
Der Akku kam für die ersten Testflüge einfach mal unten ran und wird später unten versenkt.
Alles in Allem liegt das Gewicht jetzt bei 275-300g was für die Größe noch passt.
Am Sonntag war dann auch direkt noch Testflug angesagt (ohne FPV), trotz böigem Wind flog er nach ersten Schwerpunkt Einstellungen und etwas Expo dann wie erwartet sehr gut. Wegen einem Wackler im FPV System wurde erstmal nur auf Sicht geflogen, aber Markus war so nett am Monitor die Reichweite zu checken, Sah alles recht gut aus soweit.
Ich werde jetzt das FPV System nochmal zerlegen und neu Löten, den Akku sauber verbauen und dann steht dem FPV-Fun nix mehr im Wege!
Regler: Noname 10A
Servos: 2x HXT 500
