Wo bekomme ich noch PU-Leim
AndiSichtgrenze
Hab jetzt 2 Baumärkte in meiner Nähe abgeklappert und bei weiterne 3 angerufen...
anscheinend ist es z.Z. unmöglich an PU-Leim oder einen vergleichbaren Klebstoff ranzukommen...
UHU PUR
Ponal Construct
oder halt irgenwas, was bei geringer wasserzugabe leicht aufschäumt
gibts nirgendwo ....
Hab erfahren dass Warenbestände zu Hauf zurückgeschickt wurden wegen irgend einer neuen Klebstoffverordnung... manno :dodgy:
wo gibts denn sowas noch? Stauffi in Berlin hats auch ned, ich dreh durch :wow:
ZU HÜLF
G
Gelöschtes Mitglied 1973
jap das zeug is doch verboten worden da krebserregend ;)
es gib aber ersatz, google mal oder guck bei küstenflieger ich glaub die hatten das.
Jujo
Was mich nur daran stört, dass man angeblich kein Styropor damit kleben kann (laut Beschreibung). Also wird es wohl für Depron genauso wenig funktionieren und von daher schon wieder uninteressant für mich...
Und für die mehr benötigen :D
http://www.dichtstoffhandel.de/holzleim-pro-40p-d4-leim-pu-leim-polyurethanleim-pur-leim.html
mr..speed
Jujo hat gesagt.:
Ich klebe damit Styro, wird halt nur gelb im laufe der Zeit vom UV Licht.
fly-kai
Hey,
von Beli Zell gibt es einen Kleber für Styropor der genauso aufquellt wie der PU Leim.
Hatte mal ne Tube zum testen da und war erst skeptisch aber ist wirklich gut, bis auf die lange Aushärtezeit...
Mfg
Kai AusCoburg
BK-Morpheus
Ich hatte zwar bisher keinen UHU PU Max, aber beim Knurrus habe ich Beli Zell 10min Kleber genommen. Der schäumt auch etwas auf. Bei mir dauerte es aber über 30min bis der am schäumen war und noch länger, bis er hart war. Kostet aber auch happige 5€ für ne kleine 14,5gramm Tube.
mr..speed
BK-Morpheus hat gesagt.:
ISt glaube auch PU Kleber, Klebestelle nass machen.
Ja, Beli ist auch ne Art PU, aber wohl mit sehr geringen Dosen des "gefährlichen" Stoffes, darf deshalb noch verkauft werden.
Ich hatte mir kurz vor knapp noch 2 Flaschen Ponal Contruct L bestellt, der is prima für EPP und Depron, schäumt weiß aus und hat später ne ähniche Konsistenz, lässt sich noch mit dem Messer beischneiden und so.
Jujo
Nur zur Info. Der Stoff darf nach wie vor verkauft werden, muss nur explizit gekennzeichnet werden.
BeliZell scheint nahezu optimal, allerdings sehr teuer.
Grüße Helmut
Ja, richtig! Muss gekennzeichnet werden und darf meines Wissens nur von Fachpersonal mit Schulung verkauft werden.
Beli ist für kleine Sachen nett, aber für Große Flächen ist Ponal Contruct oder UHU PU-Max besser udn vor allem billiger.
Jujo
Ja genau irgendwie so war das.
Man müsste es mal auf einen Versuch ankommen lassen, ob der vorgeschlagenen Holzleim evtl. doch mit Depron funktioniert...
AndiSichtgrenze
Jujo hat gesagt.:
wenn die Flasche bei mir ist werd ich das mal testen, wie sich depron und styropor damit kleben lässt...
Ich brauchs ja nur um Elapor zu kleben... das wird gehen... hoff ich :/:
AndiSichtgrenze
Hm alles bestens hab die klebeproben grade angeschaut:
Elapor klappt klebt hält
feinporiges Styropor, ebenso
Depron :D hab ich keins mehr gefunden, dachte ich hätte iwo noch reste rumliegen :rot:
sollte dann aber auch funktionieren wenn es mit styro problemlos klappt, oder?
Konsistenz von dem Soudal Pro 40 P Zeug is eig genauso wie von dem UHU PU leim den ich mal hatte. Halt wie warmer Honig, Farbe wie Akazienhonig :D
Schäumt schön auf, hab die Klebeflächen "nur" angehaucht...
Also alles Super kann man nehmen das Zeug :D
Hab die offene Pulle jetzt erstmal in den 6°C kalten Kühlschrank gestellt, will ja nich das mir das Gelumpe in der Flasche hart wird :S:
Royalfm
Depron hab ich noch ne ganze Menger hier :p:
FPVer
PU Leim ist weder verboten noch wären mir irgendwelche Schadstoffe darin bekannt !!
Er ist weiterhin ganz normal überall zu beziehen PU-Leim
das Zeug hiess UHU PUmax oder so ^^ UHUpor ist was andres :p
- ab Heute 01.12.2010 ist der Verkauf von R 40 klassifizierten PU-Klebern wegen dem Inhalt von MDI und dem damit verbundenen Verdacht auf Krebserregung verboten.
Ausnahmen:
- diese Kleber dürfen weiterhin an Endverbraucher über 18 Jahren von sachkundegeprüften Verkäufern verkauft werden.
Kienzle
Ich benutze den hier:
http://cgi.ebay.de/Gorilla-Glue-Waterproof-Woodworking-Adhesive-115ml-/140487468710?pt=UK_Crafts_Other_Crafts_EH&hash=item20b5b4a6a6
gruss
