Wo bekomme ich den T-Motor MT2814 710KV noch her?
muvid
Hallo Männers,
ich brauche noch zwei MT2814 710KV...leider hat die Paul nicht mehr auf Lager und es würde noch eine ganze weile dauern bis er sie wieder da hat.
Nun meine Frage....Gibt es hier in der EU irgend jemand der diese auch anbietet???
Meine suche war nicht erfolgreich....
Danke im vorraus
Gruß Ertan
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
muvid
Hallo Ferdl,
nee...leider die falschen...die haben 770KV...ich brauche 710KV.
Gibt zwei Typen von den 2814ern.
Ertan
mons97
Hi, wie viele Motoren hast denn schon?
Ich hab die Tiger Motoren aufgegeben, die letzten waren bei Paul leider direkt vergriffen... Ich bin jetzt auf die Roxxy und die Mikrocoptermotoren umgestiegen ;)
muvid
ich habe aber vor einen Hexa zu bauen ;-)
Vier Stück hatte ich ja schon....dank Chris bald sechs...danke nochmal an dieser Stelle an Chris.
Kurze frage dazu, wie lang sind eigentlich die Anschlußkabel, und wie dick, wenn ihr schon erfahrung damit habt, brauch ich Paul nicht anschreiben, hatte Überlegt die mal für den nächsten vorzusehen (gibt es ja Sicher noch einen)
MiniOlli
Hallo Ertan,
ich suche auch gerade nach einer Motor-Propeller Kombination.
Habe schon ein bischen mit dem "http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm" experimentiert.
Kannst du mir eine Empfehlung geben, bzw. wie sieht deine Konfiguration aus?
Mein V8 wiegt 4kg. Ich hatte vor den MT2814-10 mit 770 1/min und einer 12" 3.8 mit 4s zu betreiben.
Grüße,
Olli
muvid
Hallo Olli,
Ich werde auf meinen Motoren CFK Props verwenden und zwar13x6,5. Das ganze wird dann an 3s betrieben. So ist der Plan :)
Soll pro Motor einen thrust um die 1500gr. machen.
FerdinandK
muvid
Hallo Ferdl ,
ja sind die von Foxtech ... Sind leider noch nicht da...werde aber nächste Woche ankommen...und dann gibts ein Baubericht mit meinem neuen Projekt mit dem Wookong.
Gruß Ertan
