kopter mit der funke trimmen geht ja mal gar nicht ... wie schon so viele hier geschrieben haben.
die bierdeckelbmethode ist IMHO best practice ... die bisher mit allen naze immer funktioniert hat:
- kopter auf den Tisch stellen und an den PC stöpseln
- trimmer an der funke alle auf MITTE
- Wasserwaage über die motorwellen und so lange mit Bierdeckeln unterlegen, bis über kreuz und auch nebeneinanderliegende wellen alle in der Waage sind, auch wenn es schepp aussieht, die Wasserwaage ist hier der Herr nicht deine optik
- in der gui calibrate ACC klicken, dabei sollte der kopter nicht bewegt werden, eh klar
- kopter draussen starten und auf 2-3m höhe fliegen ohne GPS baro etc zuzuschalten, nur leve mode/ACC einschalten
- das ganze bei absoluter windstille oder in einer grossen halle, damit nicht der propwach von wänden reflektiert wird
- kopter anschauen und gucken wohin er driftet
- kopter landen und mit der stickcombo (siehe bedienungsanleitung) nachkalibrieren
- Achtung ein mal stick bewegen und die led anschauen ist lange nicht so viel wie funke trimmen, sprich ein klick an der funke trimmung ist meist 3-4 mal eine stick bewegung
- starten und schauen was sich geändert hat
- so lange wiederholen bis der kopter mindestens 5-10 sek ohne Drift ruhig bleibt
- achtung kopter sind wie helis von sich aus instabil, ein wenig Drift wird es immer geben, aber 5 sek sollte er schon stehen belieben ohne dritt bei gut kalibriertem ACC
- so lange mit stickkombo nachtrimmen bis es passt.
- Achtung nicht stickcombo trimmung mit stickcombo acc kalibrieren verwechseln, das macht man wi oben beschrieben und 1x
- am ende testen und ob diese ACC trimmung inalle 4 Himmelsrichtungen passt
sprich nicht immer nur gen nor am selbe platz sondern dann auch mal gier 90° Ost Süd west
- das sollte in alle Richtungen bei null wind passen
das wars, fliegen den rest manual ausglciehn wie gesagt Drehflügler ins per se erst mal instabil.
wann immer der kopter Motor Wechsel, prop Wechsel, abstürze etc hatte ud sich am physischen setup was ändert, das ganze wieder von vorn.
steht aber auch alles mehrfach schon im netz, auch von mir gibt es diese Anleitung mindestens ein weiteres mal hier forum
