Wie kann ich herausfinden, welcher Kunststoff es ist ?
helipage
Hallo zusammen.
Ich hab hier in der hintersten Ecke meines Kellers ein Paket mit vielen Kunststoffresten gefunden.
Hab ich vor ein paar Jahre mal irgendwoher bekommen.
Leider weiß ich nicht mehr, was für ein Kunststoff das ist.
Habs heute nachmittag mal auf die Fräse gepackt und einfach drauflosgefräst.
Lässt sich sehr gut bearbeiten.
Der Kunststoff ist weiß, hat (nach dem fräsen) eine sehr glatte leicht glänzende Oberfläche.
Er ist sehr stabil, und lässt sich (auch ein 1mm breiter Steg) nicht brechen.
Die Platte (ca. 7mm dick) ist lichtdurchlässig.
Sowohl die Platte als auch die feinen Späne erscheinen milchig im Licht.
Gibt es eine Möglichkeit, herauszu bekommen, um was es sich handelt ?
Danke
Dirk
Evtl ist es POM.
Aber durch erhitzen/verbrennen lässt sich schon mal grob sagen ob es ein Elastomer, ein Thermoplast oder ein Duroplast ist.
helipage
Ist POM der Kunststoff, aus dem Frühstücks oder Schneidbretter sind ?
Wenn ja, dann könnte das evt. sein.
Sieht jedenfalls so aus, und fühlt sich auch annähernd so an.
Kannst Du mir den Unterschied zw. den Kunststoffen beim verbrennen erklären ?
Danke
Dirk
Also ein Duroplast schmilzt nicht beim erwärmen, sondern verbrennt so bei ca. 200 Grad. (z.B. Polyesterharz)
Thermoplast schmilzt bei ca. 130 Grad und bei höherem Temperaturen verbrennt er. (z.B. PET)
Elastomer ist glaub ich nicht bei deiner Sammlung dabei, aber ein Bespiel wären Gummiringe.
