REGLER Welcher günstige brushless PWM ESC für 1s oder 2s?
jbman
Da ich gerne kleine Flieger baue bzw. mit RC und Motor aufrüste, bin ich auf der Suche nach Brushless-ESC-Nachschub gegangen.
Der erste Kandidat: 1-2s 6A Micro Brushless ESC von Ali Express. Kostet um die 2€.
Laut Titel für 11er Motoren und sogar größer
https://de.aliexpress.com/item/1005006660650429.html
Erster Test zeigte aber, dass bei 1103 Motor 15000KV der ESC ab ca 15% Throttle (1150 Pulse) aufgibt. Motor stottert kurz und dann lief er erst wieder mit Reset durch Trennung von der Spannung. Dabei war nichtmal ein Propeller dran.
Entweder scheint 6A schnell erreicht, oder er schafft das einfach überhaupt nicht.
Leider ist er kaputt gegangen bevor ich Ampere messen konnte.
An 2S hat er sich dann ganz verabschiedet
Habt ihr Ideen für weitere Kandidaten in klein leicht günstig zu haben?
jbman
Also kurzgeschlossen war meine Verlötung jedenfalls nicht.
Ich hab noch einen geliefert bekommen auf dem 4A steht. Würd später noch getestet.
Die AM32 ESCs gehen halt erst ab 2S.
Für 1s gibt es eher teuren von Emax mit 7A angegeben. Der taugt wenigstens was, hab einen davon:
https://de.aliexpress.com/item/1005007431419232.html
Aber kann der dann auch PMW Signal? Nicht sicher.
